Расчет фундаментной плиты силоса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет фундаментной плиты силоса.
Непрочитано 19.11.2008, 21:17 #1
Jonny17
инженер
Черноземье
Здраствуйте! Очень нужен совет по расчету.
Существуют 2 круглые фундаментные плиты D=22м под силосы. Расстояние между ними 0,7м.Есть нагрузки на фундамент от полного и пустого силоса.Подскажите правильно ли делаю расчет:
1. Определяю согласно геологии коэффициенты С1 и С2 в КРОСЕ(SCAD) или Грунт(Мономах) для случая когда оба силоса полные(задаю среднею нагрузку под фундаментной плитой). Получаю приблизительно равномерное распределение по площади С1 и С2. Беру среднии значения С1 и С2 и задаю их в STARK(Учитывая работу грунта за пределами плит)
2. Определяю С1 и С2 для случая когда один силос полный второй пустой.Получаю приблизительно два разных по значениям С1 и С2 ( под плитой полного силоса одни С1 и С2, под плитой пустого вторые) Их и задаю в STARK.
3.Смотрю перемещения и армирования обоих вариантов.
Правильны ход расчета, если нет пожалуйста поправьте.
Непрочитано 19.11.2008, 23:18
Jonny17, правила не пробовал прочесть?
Непрочитано 20.11.2008, 06:41
Сообщение от Jonny17 Посмотреть сообщение
Здраствуйте! Очень нужен совет по расчету...
Правильный ход расчета, но учитывая что подобные темы обсуждались и не раз, выполнен как в пословице про лошадь и телегу. Не стоит ставить телегу спереди. Сначала ищем в поиске обсуждаемых тем наиболее близкую, читаем, оцениваем полученную информацию, а уже потом /возможно в той же теме/ задаем вопрос /возможно кому-то конкретному участнику форума в личку/. И уж если это не помогло создаем новую тему и описываем суть проблемы. Проверьте ссылку может подойдет
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%E8%EB%EE%F1
Понимаю раздражение уважаемого Солидворкер, потому как терпение нужно ангельское, что бы повторять это по несколько десятков раз на дню
Непрочитано 13.02.2009, 01:24
Erni
Инженер-механик
Житомир, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для Erni с помощью Skype™
общее замечание. дно силоса не простое- там устроены вентканалы для вентилирования зерна. могут быть разных систем, например перфорированный профиль,затем есть устройство выгрузки зерна через центральное отверстие или несколько отв в транспортер.еще есть вентилятор - задувает воздух в подсилосное пространство. еще есть понятие обрушения зерна при выгрузке- динамический удар на стенку или на днище. узнайте у заказчика, установлена ли боковая выгрузка зерна самотеком-турки такое дело предлагают.
Erni вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 11:37 плоскодонный силос
Лифтёр
Брест
Здравстуйте. Процитирую ваше сообщение "общее замечание. дно силоса не простое- там устроены вентканалы для вентилирования зерна. могут быть разных систем, например перфорированный профиль,затем есть устройство выгрузки зерна через центральное отверстие или несколько отв в транспортер.еще есть вентилятор - задувает воздух в подсилосное пространство. еще есть понятие обрушения зерна при выгрузке- динамический удар на стенку или на днище. узнайте у заказчика, установлена ли боковая выгрузка зерна самотеком-турки такое дело предлагают." Если вы имеете опыт в проектировании такого рода обьектов...а именно силосы с фундаментом в виде кольца под стенки силоса и бетоного пола с вентиляционными отверстиями и технологическим каналом...не могли бы вы поделиться литературкой...или примером .. заранее благодарен
Лифтёр вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 13:54
Erni
Инженер-механик
Житомир, Украина
посмотрите ветку http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F3%EC%E0%ED%F1 лично у меня четежей фундаменов круглых силосов нет. знаю, что иногда устраивается свайноое поле на слабых грунтах.
Erni вне форума
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет фундаментной плиты Bagira Основания и фундаменты 12 25.10.2008 20:19
Расчет фундаментной плиты на сваях Timewriter Основания и фундаменты 6 24.08.2007 21:13
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00
