Сварка двух труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка двух труб
Сварка двух труб
Непрочитано 17.08.2013, 13:25 #1
Сварка двух труб
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! Возможно ли сварить две трубы по рис. из приложения, и обеспечим мы таким образом равнопрочность?
Изображения
Тип файла: jpg сварка двух труб.jpg (43.7 Кб, 1462 просмотров)
Непрочитано 17.08.2013, 13:44
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Шов монтажный или заводской?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 14:11
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Скорее всего заводской. А на стройплощадке не реализовать равнопрочность при монтажной сварке?
Saha вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 14:37
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Довольно тяжело так огульно Вам ответить, ну во-первых мне самому это интересно знать (но знание и опыта мало), а во-вторых у вас нет сечений элементов, какой толщина трубы, что это за узел, где он располагается в схеме, какие нагрузки на него действуют
Вы можете сказать скажите мне просто можно ли сделать равнопрочный, ну ответят Вам кто-то да? И вы сразу поверите?
Сеченов вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 14:49
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
расчетное сопротивление углового шва - Rwf=180МПа для Ry=240 (по СНиП II-23) какая уж тут равнопрочность, це ж не стыковой
alexfr вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 15:09
boris_r
Инженер
Односторонний угловой шов не может быть равнопрочным, а у вас три стороны приварены именно угловыми швами. Если сделать с этих сторон фаски и обеспечить зазор в пару мм можно добиться полного проплавления, но это может сделать сварщик квалификации выше средней. Наверное можно увеличить длину швов добавив какие нибудь фасонки, это будет проще, а поэтому надежней.
boris_r вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 15:46
alexfr
КМ
при фасках все равно требуется или физические способы контроля качества шва, или те же 0,85Ry - то есть лучше фасонки
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 16:39
Saha
Планета Нибиру
Конструкция: стойки (120х8), по периметру ригеля с шагом 1,5 м (100х8), на ригеля нагрузки максимально по 1 т, подвешивается оборудование, высота 15 м. Приложил небольшой расчетик. Выходит сварка катетом 6 мм по периметру трубы обеспечит несущую способность узла с большим запасом, труба немного смещена, т.к облицовка будет навешиваться на них. И еще на картинке типы сварных швов, выходит что бы выполнить заподлицо соединение мне нужно скос кромки вполнять???
Изображения
Тип файла: jpg подставка.jpg (216.4 Кб, 1061 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (143.7 Кб, 1024 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (97.5 Кб, 1000 просмотров)
Тип файла: jpg без скоса.jpg (14.8 Кб, 1020 просмотров)
Тип файла: jpg без скоса 2.jpg (15.5 Кб, 1031 просмотров)
Последний раз редактировалось Saha, 17.08.2013 в 16:58.
Saha вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 17:34
Tvorec
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Saha,прикинь (для оценки) твое примыкание трубы к трубе как узел фермы "Молодечно" по пособию к СНиП II-23-81* или по СП 16.1333.2011 приложение Л.
Последний раз редактировалось Tvorec, 17.08.2013 в 18:50. Причина: Подправил
Tvorec вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 18:47
boris_r
Инженер
Да нет, не нужно, раз по расчёту проходит катет и не требуется равнопрочность.
В вашем случае с трёх сторон будет катет, а с четвёртой есть радиус, с той что заподлицо, это вроде как разделка.
boris_r вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 18:53
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Нехорошая "разделка" получается. Там щель будет и шов вероятно получится некачественным.
DK+ вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 19:45
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А детали, на которые давят по 4т, может, сверху положить, да между собой сварить?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 20:01
sergeyev792
Харьков
если возникают сомнения в сварке - то может имеет смысл шов косынками усилить по торцам меньшей трубы?
Последний раз редактировалось sergeyev792, 17.08.2013 в 20:17.
sergeyev792 вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 20:14
Tvorec
Конструкция
Saha, а что за конструкция?
подвешивается оборудование,стойки (120х8), высота 15 м.
В твоей схемке ригели идут только по тем сторонам, на четвертой нет их - там что-нибудь будет уменьшать расчетную длину трубы 120х8 из плоскости? А то у нее гибкость запредельной получается "лямбда"=670 при допустимой 150 - по устойчивости точно не устоит.
А также стоит проверить всю схему и ее элементы на устойчивость.
Tvorec вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 20:42
kentonella
КМД
Самара
Просто под ригель подставь шпальник (уголок 50х5) и узел обвари по контуру примыкания элементов. Катет 4 мм., избегай потолочных швов. Ничего не разделывай. Все трубы загерметизируй постановкой заглушек Т=4 мм. Никого не слушай. Про равнопрчность забудь.
kentonella вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 20:53
boris_r
Инженер
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Наружный радиус профиля 1.5t, будет зазор 0.7 мм, эта "щель" никому не помешает.
Saha, можешь никого не слушать (включая kentonella), но к посту 14 всё-же прислушайся.
Последний раз редактировалось boris_r, 17.08.2013 в 21:21.
boris_r вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 22:14
DK+
Для приведенной конструкции пойдет, но под серьезные нагрузки такой шов делать не стоит. Не зря же в фермах сечение раскосов всегда отличается от поясов.
DK+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 23:27
Saha
Планета Нибиру
Схему доработал картинку скидываю. В общем это каркас из металла под пассаж. лифт 630 кг, без машинного помещения. Ригель сместил заподлицо чтобы сразу на них крепить гипсокартонный лист 12,5 мм, но в принципе могу и центрировать по центру, просто решил если для сварщика проблем не составит реализовать такой шов то почему бы и не оставить. А проблемы в общем в том что сущ. проемы не совпадают с требуемыми габаритами по заданию лифтовиков, вот и приходится придумывать как вписать, да плюс машинного помещения нет и безредукторная лебедка в низу крепится.
Изображения
Тип файла: jpg шахта.jpg (189.0 Кб, 1259 просмотров)
Тип файла: jpg узелок.jpg (173.3 Кб, 1085 просмотров)
Последний раз редактировалось Saha, 17.08.2013 в 23:35.
Saha вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 15:51
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Saha - вполне нормально заварят. Фаска и так нормально заплавится. (выполняется в несколько проходов). Ежели тип электрода Э50А - 6-8мм катета хватит.
ЗЫ:: А где вы эти толстостенные трубы брать то будете? У нас больше 5-6мм достать нереально, в итоге, обжимают круглую трубу - с огромным радиусом скругления и немалой ценой.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2013, 18:27
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
В принципе 6 под стойки и ригеля тож пройдет. но прочитал в задании доя проектировани лифтов отис что толщины назначать не менее 8 мм.
Saha вне форума
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб Инзиля Электроснабжение 7 24.06.2011 21:23
Какой допустимый шаг подвижных опор, для двух труб в общем кожухе? Gizmo2k Инженерные сети 12 17.05.2011 19:46
Обязательно ли вваривать тройник в месте примыкания двух труб? Mek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.11.2009 13:19
Прокладка труб отопления. Igmar Отопление 9 20.11.2009 18:56
