Какой коэффициент мю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой коэффициент мю?
Непрочитано 22.08.2013, 11:07 #1
kentik1924
Имеется здание 32х36 метров, двухэтажное. Общая высота 8+8=16 метров. Каркас классический металлический, фермы покрытия и балки перекрытия соединены с колоннами шарнирно. Колонны снизу защемлены в плоскости основной рамы и шарнирно оперты из плоскости рамы (рама - см. разрез 1-1). Покрытие - фермы типа "молодечно" и профлист, перекрытие на отм. 8,000 - ж/б плита по профлисту, плиту буду связывать с балками арматурными стержнями (приваривать). Таким образом это будет жестким диском. По бокам имеются две лестничные клетки из монолита, стальные балки буду завязывать на них на закладных. Имеются также вертикальные связи по крайним рядам колонн - в осях 1-2 по оси А (! но связь только на первом этаже, на втором нету и поставить не дает заказчик - стеклянные фасады). По оси В вертикальные связи идут на два этажа.
А теперь вопрос - какая расчетная длина средней и крайней колонны в плоскости и из плоскости поперечной рамы (см. разрез 1-1). Развязывает ли ж/б перекрытие колонну?
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (68.4 Кб, 697 просмотров)
Непрочитано 22.08.2013, 11:24
h5r32
Недавно задавал похожий вопрос , выяснилось , что если ригель примыкают шарнирно то для всей колонны в плоскости мю=2, или мю=4 для участков 1 и 2 этажа.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 12:32
kentik1924
Ну я не совсем согласен даже с ответами на задаваемый вами вопрос: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...8&#post1135748 . Вот возьмем к примеру кирпичное здание с перекрытиями из пустоток - пустотки опираются шарнирно на стены, самми по себе представляют жесткий и диск, и, о чудо! они развязывают стенку! то есть при расчете стены расчетаня длина=высоте этажа. Но это при условии жесткого диска, в моем случае он присутствует в виде монолитной плиты, завязанной с перекрытиями. Та почему же перекрытие не развяжет колонны?
kentik1924 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 12:37
Snajper
КМ
Киев
А теперь вопрос - какая расчетная длина средней и крайней колонны в плоскости и из плоскости поперечной рамы (см. разрез 1-1). Развязывает ли ж/б перекрытие колонну?[/quote]
Я бы взял мю=1 для 1-го этажа и мю=2 для второго. а если сделать жесткий диск по покрытию (что в вашес случае целесообразнее) то и для 2-го этажа мю=1...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 13:01
kentik1924
да, я так и предполагал сделать. По оси "А" первый этаж развязывается однозначно, так как есть связь и диск уже к этой истории можно не приплетать. А по поводу жесткого диска по покрытию, то СП "стальные конструкции" дает четкое определение:
15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.
Ну чета я сомневаюсь что строители будут в каждую волну крепится... вот еще рисуночек для очередного вопроса прикладываю
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (38.8 Кб, 623 просмотров)
Непрочитано 22.08.2013, 13:15
Stepik-ssv
Читай тему
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 13:54
h5r32
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Я бы взял мю=1 для 1-го этажа и мю=2 для второго. а если сделать жесткий диск по покрытию (что в вашес случае целесообразнее) то и для 2-го этажа мю=1...[/quote]
Т.е если взять однопролетную/одноэтажную раму, колонны жестко , ригель шарнирно , по покурытию жесткий диск - мю=1????
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (100.0 Кб, 583 просмотров)
Последний раз редактировалось h5r32, 22.08.2013 в 14:24.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 14:40
kentik1924
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Т.е если взять однопролетную/одноэтажную раму, колонны жестко , ригель шарнирно , по покурытию жесткий диск - мю=1????[/quote]
С вашим рисуночком не согласен, по вашему рисунку считается, что колонна вообще в плоскости рамы не развязывается, хотя у меня есть жесткий диск, который цепляется за монолитные лестничные клетки.
То есть ваша программа правильно определила мю , если бы у меня не было жесткого диска перекрытия на отм. 8,000. С предыдущим оратором я согласен в части, что для первого этажа мю еденица в обоих направлениях. А вот для 2 этаэа с мю вопрос - иначе тогда бы в банальных одноэтажных зданиях никто бы не устраивал вертикальных связей и все ссылались на жесткий диск покрытия.
Непрочитано 22.08.2013, 14:52
h5r32
Мне всегда казалось , что "жесткий диск" развязывает ИЗ плоскости... Соглашаться или нет ето дело ваше, просто мне тоже интересн вопрос определения расчетных длин стоек многоэтажных рам с шарнирным опиранием ригелей , а посоветоваться нескем. Да и впринципе для чево определять ето самое мю? для того чтобы проверить условие по предельной гибкости? Ну судя из темы на которую дали ссылку выше , ето условие ничево не значит.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 15:09
kentik1924
я думаю что он развязывает как "ИЗ" плоскости, так и "В" плоскости. И получается, что для 1 этажа мю единица во всех направлениях по-любому, а вот с мю для колонны 2 этажа (если отбрасывать нижнюю часть) вопрос..... Снизу можно конечно считать, что защемлено - раз колонна это один стержень с нижней частью, а сверху - я бы считал свободно, если верхняя точка не раскреплена связью и шарнирно- если завреплена, мю=2 и мю=1 соответственно.
Непрочитано 22.08.2013, 15:15
h5r32
Так вы же сами процетировали пункт СП где четко написано , что жесткий диск обеспечен если профлист крепить в каждой волне(правда это написано для рамы ИЗ плоскости, как мне кажется)), соответственно берите везде мю =1 и все хорошо.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 15:28
kentik1924
да, но если следовать следующим гипотезам: 1) обеспечен жесткий диск профлистом с креплением в каждой гофре 2) жесткий диск развязывает из плоскости. То возникает вопрос - а зачем собственно в одноэтажных сарайчиках ставят вертикальные связи??? Причем везде - в сериях, в учебниках....
Непрочитано 22.08.2013, 15:34
Tvorec
Сообщение от kentik1924 Посмотреть сообщение
1) В посте 4 Snajper верно сказал про то, что будет мю=1 для первого этажа. (вообще-то при заделке внизу и запрете перемещений вверху мю=0.7 - это очень пригодится, если колонны придется назначать по предельной гибкости, а не из условий прочности и общей устойчивости).
2) Для того чтобы мю=2 нужно чтобы верх колонны мог перемещаться и поворачиваться. Здесь же на первом этаже в одном направлении мешает лестничная клетка, к которой колонны крепятся через перекрытие, а в другом направлении мешают связи первого этажа. Однозначно "мю" не более 1.
3) Для колонн второго этажа придется принимать верх свободным, т.к. шарниры у ригелей не препятствуют повороту опорных сечений колонн. Препятствия для перемещений верха колонн тоже не будет, т.к. если колонны все нагружена до предела, то все они просто в одном направлении и будут перемещаться, и жесткий диск тут не имеет значения, т.к. он будет перемещаться вместе с верхом колонн (то есть всей компанией "улетят" ,а перекрытие как на штыках поедет вместе с ними. Вот если бы были связи, которые крепили бы перекрытие к земле - тогда жесткий диск через себя бы закрепил все колонны от смещения - а так...).
4) А вот верно ли принимать для колонн второго этажа внизу заделку? Отсутствует ли поворот опорных сечений колонн второго этажа? Ведь ригели и перекрытие крепят только от смещений, но не от поворота. Получается какая то большая консоль (мачта) L=16м, которая на уровне 8м закреплена словно оттяжками (связи, лестницы) от смещений, но вот "повернуться" может в месте крепления "оттяжек"(если верить шарнирному креплению балок).
Лучше проверить в программе (Лира или СКАД) по 3Д модели.
h5r32, привет. Твою тему почему-то очень быстро закрыли (всего постов пять было...). В твоей схеме ничего не мешало перемещению и повороту верхов колонн, поэтому и "мю"=2
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Читай тему
Не читал тему, только глянул - там для случая жесткого крепления ригелей к колоннам - а здесь шарнирное, немного не то. Но сейчас гляну подробнее тему.
Tvorec вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 15:35
h5r32
Ну незнаю как в сарайчиках , а в одноэтажных пром зданиях если классическая схема колонны жестко фермы шарнирно , то мю=2 в плоскости, из плоскости мю=1, как разтаки за счет того что в продольном направлении установлены вертикальные связи по колоннам, соотвественно все остальные рамы цепляются за связевой блок. Если я что то не так понимаю тот разъясните пожалуйста.
Tvorec, привет . В моей схема тоже ж/б плиты по этажам лежат...
h5r32 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 15:47
Stepik-ssv
Считать и искать не хотите, тогда тема №2
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 16:04
kentik1924
Stepik-ssv!!! Спасибо за ссылки, темы похожи, но там все же другие случаи, чем у меня. Там везде не освещен вопрос влияния на расчетную длину колонны жестких дисков перекрытий... А как считать без учета этого диска я и так знаю...
я именно это и хотел сказать, что присутствие жесткого диска профлиста не заменяет вертикальные связи по колоннам, иначе связи бы не ставили. А значит не так уж достоверно, что диск развязывает колонны...
Непрочитано 22.08.2013, 16:29
Tvorec
Все верно ты сказал - "мю"=1 из плоскости потому что связи как оттяжки закрепляют верха колонн от смещения и база колонн из плоскости делается обычно шарнирной - получается что и вверху и внизу возможен поворот, но нет перемещения из плоскости, т.е. шарниры вверху и внизу - а это мю=1.
Если бы связи поставили еще и в плоскости рамы и убрали жесткую базу (сделали шарнир), то и в плоскости рамы было бы мю=1.
Так я и говорю - твою тему очень быстро закрыли (непонятно почему), поэтому я ничего не успел спросить про планы, лестницы и т.п. - только ответить про саму приведенную схему успел.
Если диск не прикреплен к земле, то единственное что он сделает, так это свяжет верха колонн друг с другом, и они друг друга будут поддерживать, если например у всех них одинаковое сечение (для наглядности), то крайние получаются меньше нагружены чем средние (т.к. грузовая площадь разная) и соответственно у них есть "силёнки" удерживать соседние колонны, т.е. можно тогда посмотреть еще п.6.10 формулу (71) СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", а лучше посчитать в программе.
Классная тема, я всю ее читал давно. Но расчет все равно придется делать.
Tvorec вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 16:35
h5r32
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Закрыли потому что заголовок бота не устраивал. Значит в моей схеме мю=1 и в плоскости и из плоскости для 3х этажей кроме чердака? Вне зависимости устанавливаю я связи по колоннам или нет.
h5r32 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 16:52
Omelianchuk
Буча Київська обл.
В свободных рамах расчётная длина колоны зависит от отношения жесткостей колоны и ригеля. Получается что вопрос сводится к тому как учесть жесткость плиты в свободны рамах.(ответа пока не знаю)
Omelianchuk вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 17:03
Tvorec
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
Omelianchuk, немного не так - ты сейчас имеешь ввиду таблицу 17а СНиП II-23-81* и п.6.10, где соединение колонн и ригелей жесткое - там да, надо учитывать соотношение жесткостей и длин колонн и ригелей.
Для шарнирного же прикрепления ригелей в СНиП нет схемы - в явном виде она дана в СП 53-102-2004 "Общие правила проектирования стальных конструкций" приложение О, табл. О.4 строка 1.
Есть в неявном виде и в СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции", где вычислить "мю" для шарнирного прикрепления колонн можно с помощью приложения И таблицы И.2 строки 1, а потом подставить полученное значение в табл. И.1 строка 1 -получится "мю"=2.
Погоди, сначала освежу в памяти что за схема там была.
Tvorec вне форума
Где взять коэффициент надёжности для конструкций армировки шахтных стволов? simak Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 10.10.2011 16:12
Подскажите какой коэффициент инфляции bongiovi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.04.2009 14:16
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
