Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение)
Непрочитано 22.08.2013, 19:45 #1
Makson
Объясните дураку на пальцах что это. Чуть гугл не сломал пытаюсь найти разницу между этими названиями.
Путь эвакуации – последовательность коммуникационных участков, ведущих от мест пребывания людей в безопасную зону. Такой путь должен быть защищен требуемым нормами комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных и инженерно-технических решений, а также организационных мероприятий.
Эвакуационный выход – выход на путь эвакуации ведущий в безопасную при пожаре зону и отвечающий требованиям безопасности.
При многоэтажке при н1
путь до незадымляемой лоджии(безопасная зона) -эвакуационный выход
путь по лестнице наружу (с подпором воздуха-инженерно технические решения)-это уже путь эвакуации.
Так?
Непрочитано 22.08.2013, 19:52
xopolllo
Красноярск
выход - дверь, проём.
путь - путь
xopolllo вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 22:52
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН (№123-ФЗ от 22 июля 2008г.) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Статья 2. Основные понятия
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
Вроде как всем д.б. понятно.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 06:34
Наталья Хбр
ГАП
Краснодар
Для многоэтажки - дверь из каждой квартиры - эвакуационный выход. Путь эвакуации - межквартирный коридор от двери в квартиру до двери в воздушную зону (балкон) лестничной клетки Н1.
Наталья Хбр вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 08:06
Makson
Сообщение от Наталья Хбр Посмотреть сообщение
А выход из лестничной клетки на улицу тоже путь эвакуации?
to xopolllo сдается мне вы ошибаетесь
to ГИП б/у да как раз ничего не понятно.т.е весь путь из туалета квартиры до улицы может быть эвакуационным выходом(выход непосредственно наружу), но по указанным вам пунктом его также можно отнести у путям эвакуации, т.к. он тоже ведет непосредственно наружу.
Makson вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 08:28
Наталья Хбр
ГАП
Краснодар
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А выход из лестничной клетки на улицу тоже путь эвакуации?.
Нет. Лестничная клетка - это так называемая "безопасная зона". Потому что незадымляемая.
to xopolllo сдается мне вы ошибаетесь.
xopolllo Вам все правильно написал. Учите матчасть.
Глупость. Учите матчасть.
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 08:30
Makson
Вы не умничайте, вы пальцем ткните.
Makson вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 08:52
1 | 1 #8
Наталья Хбр
ГАП
Краснодар
Щас ткну, еще и подзатыльник могу отвесить Не обижайтесь, у меня таких, как Вы, тут полный отдел Почитайте СП 1.13130.2009 и не путайте "пути" с "выходами".
п. 4.2.5 - Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
PS Индивидуальных консультаций не даю
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 08:53
Makson
Примного признателен, снимаю шляпу.
Makson вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 11:09
DJo Frey
Архитектор
Makson Статья 89 №123-ФЗ возможно, прольёт свет в понимании вопроса.
Там описаны все варианты для выходов, которые признаются "пожарниками" эвакуационными.
Отсюда вывод - только пути, описанные в этой статье являются путями эвакуации.
Основная путаница, как мне кажется, в том, что и выходы на путь эвакуации, и выходы с путей эвакуации в безопасную зону - одинаково называются по всей "пожарной" литературе термином "эвакуационный выход".
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 18:40
Ильнур (Студент)
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
скажите пожалуйста,
1,сколько должно быть эвакуационных выходов с 2 эт торгового центра,
1,1 это учитывается по торговой площади, или общей площади здания. У меня около 480 м2. Я поставил 2. С одной же нельзя?
1,2 И обязательно лестницу освящать с окон можно с верхних окон(как правильно называется забыл)
скажите пожалуйста,
7.1.11. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
"СП 1131302009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"(ред. от 09.12.2010)
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 19:35
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ильнур (Студент)
Ссылки надо указывать как положено в НПА. СП 1.13130.2009
Мыслишь в правильном направлении. Кроме раздела 7.1 "Общие положения", посмотри внимательно раздел 7.2 "Здания организаций торговли (Ф3.1)"
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 20:07
Ильнур (Студент)
7.2. Здания организаций торговли (Ф3.1)
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
7.2.1. В зданиях предприятий розничной торговли I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой при отсутствии вестибюля, предусмотренного п. 5.3.15. (ага
При этом эти лестницы или пандусы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток. Длину открытой лестницы (или пандуса) следует включать в расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационного выхода наружу, но ее площадь не включается в площадь основных эвакуационных проходов.
7.2.2. Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 19. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов.
7.2.6. При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятий розничной торговли допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором), при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в таблице 19. (А если нету
недопонимаю можно или нет помоги советом
Непрочитано 24.03.2014, 03:09
1 | #14
Emma
Ильнур (Студент), может вы выложите планы и разрезы (или хотя бы высоту и кол-во этажей), чтобы понять о чём речь. А абстрактно - вы уже сами накидали цитат.
По поводу: "1,2 И обязательно лестницу освящать с окон можно с верхних окон(как правильно называется забыл)" -
"В не более чем 50% лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение". (СП 1)
Emma вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 20:15
Ильнур (Студент)
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Спасибо большое, успехов Вам.!
Непрочитано 07.08.2016, 12:33
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Подскажите, проектируем здание 3-х этажное Ф3.5 - Клиентский центр (общественное здание), на 2-м и 3-м этажах расположены офисы по принципу оупенспэйс (перегородки стеклянные не на всю высоту этажа). Коридоры длинной больше 15м, думали уйти, таким образом от ДУ, считая, что обоснуем, как единое воздушное пространство (естественно все проветривается через окна и фрамуги). Однако натолкнулся на СП2.13130:
5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ. Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости.
Кто сталкивался, подскажите, как можно было бы обосновать не выполнение требований СП7.13130 по дымоудалению, спасибо.
Pol8138 вне форума
Непрочитано 15.08.2018, 11:47
Koko
Архитектор
Волгоград
Уважаемы коллеги, может ли люк в перекрытии считаться эвакуационным выходом? Со второго этажа промышленного здания категории А
Koko вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 15:49
Glop
Вопрос: может быть ширина марша в л/к меньше требуемой ширины эвакуационного пути, который к л/к ведет (не выхода, а именно пути).
Т.е. проще: путь по лестничной клетке - эвакуационный или нет? Есть конкретные ссылки?
Пролистал СП1, ФЗ123 - ничего конкретного не нашел.
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 16:23
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Смотря что считать под словом "требуемая". Требуемая по расчёту ширина эвакуационного выхода в лестничную клетку или требуемая ширина пути как минимальная ширина коридора, например?
Путь по маршам лестничной клетки к выходу из здания, конечно же, эвакуационный путь. Вертикальный участок эвакуационного пути. В таблице 2 ГОСТ 12.1.004-91 есть значения скорости и интенсивности движения людей по лестницам, требуемое для определения времени эвакуации из здания.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.04.2019, 16:42
Glop
Коридора. Ширина пути, а не выхода.
Выше тут писали что путь по лестнице не является эвакуационным.
Glop вне форума
Эвакуационный выход многоэтажное жилье yurey Архитектура 19 16.04.2015 11:39
Эвакуационный выход в складском помещении artimida Архитектура 1 24.06.2013 16:23
Нужен ли эвакуационный выход при длине навеса в 138м RoNeX Прочее. Архитектура и строительство 8 20.06.2013 08:12
Разве это эвакуационный выход ? Графиня Прочее. Архитектура и строительство 15 22.05.2012 14:38
