Нужен ли эвакуационный выход при длине навеса в 138м
Хороший у вас вопрос.... Тут нужно сначала определить в предприятии какого назначения он будет, т. е. класс функциональной пожарной опасности (статья 32 ФЗ № 123-ФЗ), а уж потом по СП 1.13130.2009 вы сможете определить наибольшее расстояние до эвакуационного выхода. Но это если этот переход является частью какого-то здания.
Sasha87
Это стоящий на улице навес, он ни к какому зданию не относится. Сам по себе. Каркас из трубы 40х4, обшит сотовым поликарбонатом, вот и все. Используется только во время дождя. Территория на которой он располагается под охраной. К нему провода никакие не подходят. |
Я не спец, но вот тупой поиск по СП
СП 4.13130.2009 6.5.44. Для пешеходных галерей и эстакад конструкции следует предусматривать из материалов группы НГ. Выходы из пешеходных галерей следует предусматривать не реже чем через 120 м. по устройству галереи может подойти СП 43.13330.2012 |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
