Вопрос по фундаменту для МЖД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по фундаменту для МЖД
Непрочитано 21.12.2011, 18:33 #1
Toxel
Ребята, подскажите!
Делаем проект коттеджа в 2 этажа, размером в плане 16х20 м
Так вот вопрос в следующем: возможно ли под такой коттедж выполнить ленточный фундамент мелкозаглубленный-максимум на 60-80см заглубить, а так как грунт слабопучинистый, то против пучения выполнить сваи буровые 3м, диаметром 0,3м, район строительства Тюмень, глубина промерзания 1,8м. Основной вопрос в том, как считать данный фундамент, как свайный или можно как ленточный? Такой вопрос возник потому, что сваи буровые несут только 8,43т, а нагрузка максимальная погонная 18т, следовательно сваи надо делать с шагом 0,43м, а это как понятно невозможно, так как расстояние м/у сваями >3d, вот.
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 23.12.2011, 09:33
SergeyKonstr
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Учет работы ленты возможен только при отсутствии промерзания грунтов под ней.
Задача состоит в определении распределения нагрузок на сваи и на ленты, а также
«Необходимо, чтобы при оттаивании грунта сваи возвращались в первоначальное положение, т.е. их осадки должны быть не меньше, чем подъемы, вызванные силами пучения.
Таким образом, при проектировании коротких свай их геометрические размеры должны обеспечивать необходимую несущую способность, а действующая нагрузка должна обеспечивать регламентированный подъем и возвращение сваи после оттаивания грунта в первоначальное положение.»
Представляется вести расчет, принимая , что осадка свайного фундамента равна осадке ленты Sсв. ф-та=S ленты,
Sсв. ф-та – осадка чисто свайного ф-та.
Из данного равенства определяются доли нагрузки на ленту (приведенной ширины) и на сваи.
Далее «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ», М, 1989.
SergeyKonstr вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Нужен совет, крепеж стальной колонны к свайному фундаменту на сварку. byrkov87 Металлические конструкции 13 11.01.2011 00:53
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
