Нужен совет, крепеж стальной колонны к свайному фундаменту на сварку.
А можно более подробней про закладную деталь? Закладную деталь как понимаю надо устанавливать при конструирование ростверка. В какой литературе можно посмотреть схемы установки хотябы?
Крепеж анкерными болтами, как я помню, это уже идет шарнирное соединение. Или я что то опять напутал? |
Ув. byrkov87!
Крепление колонн к сваям осуществляется через ростверк. Возможно два варианта: - крепление через закладную деталь в ростверке - крепление через самоанкерящиеся болты http://www.npmaap.ru/info/53-grantso...os20301-4.html Цитата:
![]() Последний раз редактировалось гиппопо, 10.01.2011 в 22:12. |
Ну это я сморозил, просто верх колонны у меня на сварке то же. Вот и написал что думал. я просто не могу сообразить как и какую мне закладную деталь засунуть в ростверк? Так как в глаза такого не видел. А крепление самоанкерящиеся болтами тоже будет считаться жестким закреплением?
Закладная деталь представляет собой металлическую пластину с привареной к ней арматурой (ребристой). При бетонировании ростверка закладная деталь устанавливается сверху, причем привареная арматура обеспечивает связь пластины, а значит и приваренного узла с бетоном ростверка.
Для установки колонн более пригодны анкерные болты, поскольку, имхо, выверку на закладной сделать невозможно. Не заморачивавайтесь и используйте болты. |
Всем спасибо, буду побывать с болтами. может кто подкинет литературы по установке анкерных болтов ростверк, как и куда они тоже крепяться. И еще вопрос мне требуется пересчитывать базу колонны если она рассчитывалась на сварку? или это не столь категорично?
Ув. byrkov87!
Такой расчетной схемы для стоек свободных рам нет! В расчете сваи у Вас не учтено отрицательное трение от торфа ИГЭ 2 Ваш вариант базы колонны можно сбелать жестким только сваркой к закладной детали, если крепление на болтах через опорную плиту - то это конструктивный шарнир. ИГЭ 5 - нет в природе! см.ГОСТ 25100-95 (2002): Грунты. Классификация Ил - водонасыщенный современный осадок преимущественно морских акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных остатков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости е ³ 0,9, текучую консистенцию IL > 1, содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30-50% по массе. |
Спасибо тем кто откликнулся. Если я правильно понял, то надо мне закладную деталь в ростверк запихивать. Т.к. исправлять крепления колонн к фундаменту в каркасе здания в Лире возможности нет. т.к. не сам считал. Ладно буду штудировать литературу. Еще раз спасибо
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
