Как добавить колонны в готовую схему монолитного здания?
Например:
Узлы и элементы - Узлы - Ввод узлов. Вводите координаты первого узла (в плоскости нижней плиты например). Ввод узлов на расстоянии от отмеченных - вводите второй узел над ним (в плоскости верхней плиты). Присматриваетесь, есть ли рядом с введенными узлами существующие узлы плиты. Инструментом "замена узлов в элементах" притягиваете существющий узел плиты в новый узел колонны. Главное, чтоб при таком перемещении не образовались "игольчатые" элементы, например - сильно вытянутые с очень острым углом. Ну и другие правила создания конечноэлементной сетки надо соблюдать обязательно. Как-то так обычно делаю. Если ввести нужно очень много узлов или чего такого-нибудь (стены в стены, перекрытия в стены, стены в перекрытия и т.д.), удаляю к чертям кусок пластины и потом заново разбиваю. |
А с нагрузками уже собранными как в таком случае поступать посоветуйте!
А за ответ спасибо - выручил!!! Последний раз редактировалось Yakut, 23.08.2013 в 10:40. |
град Воронеж
это зачем так корячиться? На вкладке элементы есть значок - две странички - назначение свойств элементов. Нажимаете, выбираете элемент эталон, указываете какие свойства передать(в том числе и нагрузки), выбираете новые элементы, ОК.
С уважением, yarrus77 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
SCAD. Нереальные результаты расчёта монолитного здания. | Georg1 | SCAD | 39 | 24.06.2012 02:45 |
Определить конструктивную схему здания | Alexspartakman | Обследование зданий и сооружений | 8 | 05.06.2012 20:57 |
расчетная схема монолитного здания в СКАДе | RamZesS | SCAD | 3 | 29.12.2011 14:15 |
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 24 | 25.10.2007 06:44 |
