расчетная схема монолитного здания в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчетная схема монолитного здания в СКАДе
Непрочитано 27.12.2011, 14:44 #1
RamZesS
Доброго дня форумчане
Задача на внимательность... Прислали расчетную схему монолитного здания... Открыв ее, глаза стали примерно такие
Вопрос первый, перечислить все ошибки в расчетной схеме.
Вопрос второй, возможно ли в такой схеме добавить пилястры в колоннах.
Вопрос третий, разумно ли делать наклонные ЖБ балки на последних двух этажах.
(наклонные балки обусловленны наличием наклонной кровли по архитектуре)
Тип файла: zip Модель.zip (758.6 Кб, 214 просмотров)
Последний раз редактировалось RamZesS, 27.12.2011 в 14:49. Причина: вложение файла
Непрочитано 27.12.2011, 14:52
Mst_61
А где вложенный файл???
....Все увидел!
То что заметил сразу :
1. Моделирование стыка колонны и плиты. Лично я использую жесткие тела.
2. Желательно соонаправить местные оси всех пластинчатых элементов в положительном направлении.
3. Правильно направить вектор выдачи усилий в пластинчатых элементах.
По нагрузкам:
1. Отсутствуют ветровые нагрузки
2. Нагрузка от полов 260 кг. Не много ли??Назначение помещений и здания в целом?
3. Нагрузка от перегородок
4. Части плит просто незагруженны никакой нагрузкой. Проверьте так ли должно это быть?
Да и еще не мешало бы прорезать в схеме дверные проемы и оконные (если есть)
Последний раз редактировалось Mst_61, 27.12.2011 в 15:24.
Mst_61 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 16:32
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
По схеме:
1. Жесткостные характеристики ж.б. элементов приняты упругими, т.е. даже для первого приближения несоответствие п.6.2.6 СП 52-103-2007
2. Жесткостные характеристики стальных элементов взяты как у бетонных
3. Местами несогласованная разбивка сетки
По нагрузкам:
1. 260 кг от пола если с учётом перегородок, то похоже на правду
2. В загружениях №1,2,4 нагрузки на некоторые элементы заданы дважды
3. Снег и кровля в одном загружении не есть правильно
Jacques DoChirac вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 14:15
RamZesS
Все правильно говорите...
Еще один минус отсутсвия нагрузок от ограждающих стен (а они 640).
Ну и самое важное я полагаю обратите внимание на угол здания где наклонные ЖБ балки на последних двух этажах опираются на плиту. А под плитой ничего нет
Колонны не доведены до перекрытий, а кое где их вообще нет (а они там должны быть).
RamZesS вне форума
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ Skiv Лира / Лира-САПР 8 10.06.2011 07:29
Расчетная схема однопролетного производственного здания в скаде. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 9 10.02.2011 22:15
Расчетная схема каркаса здания ЮлияStar Конструкции зданий и сооружений 9 19.08.2010 15:45
