Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ
Непрочитано 17.04.2011, 12:16 #1
Skiv
Здравствуйте!
Интересует практический вопрос, буду очень рад, если поможете разобраться!
Есть стальной каркас, по нему монолитное перекрытие.
Как правильно замоделировать схему в ЛИРЕ чтобы проверить каркас и заармировать перекрытие?
Смущает следующие:
1. При моделировании в одной схеме каркаса и монолитного перекрытия, получается что моделируется их совместная работа и усилия в балках сильно падают. У меня совместной работы нет (на балки ложится профлист и по нему монолитное перекрытие)
2. Если моделировть отдельно каркас, а на балки прикладывать нагрузку от грузовой площади, тогда как правильно замоделировать перекрытие?
Как шарнирно на опорах(в местах балок), но балки прогибаются, как это учесть?
3. При монолитном перекрытии грузовые площади отличаются от (рис1). В балках точно сказать не могу, но вот в колоннах усилия будут отличатся(рис2).
На рис. 2 нагрузка на перекрытие 1т/м2 собиралась на балки(слева), а (справа) прикладывалась на перекрытие.
ID:	57783  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skiv, 17.04.2011 в 12:30.
Непрочитано 02.06.2011, 12:09
Costa
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Для того чтобы усилия в балках не падали уменьшите жесткость монолитного перекрытия в несколько раз. Поищите в СП по железобетону, там рекомендуют для расчетов горизонтальных жб элементов уменьшать модуль упругости в 5 раз.
Costa вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 18:31
алистер
По первому вопросу. Можно прикрепить монолитное перекрытие к балкам с помощью КЭ55, где связь например по Z ( и любые другие) будет отключена.
алистер вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 21:00
Skiv
Сообщение от алистер Посмотреть сообщение
Спасибо, честно говоря так не пробовал, а задавал на стержнях большой жесткости, на концах которых шарнир.
Все таки непонятно с армированием плиты. По тому как я задавал, получается что объединяются перемещения по Z, X, Y. То есть плита опирается шарнирно, и она все равно включается в работу.
И вот что получается, при увеличении толщины плиты при тех же нагрузках армирование в ней увеличивается. По расчетной схеме вроде бы логично, плита становится жестче и забирает усилия с балок на себя. Но в жизни такое не очень логично.
Вот я и хочу понять, как правильно подобрать арматуру в плите, если она просто лежит на металлических балках???
Skiv вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 06:18
ander
проектирование
Кемерово
если она просто лежит, то это уже "плита", а не "оболочка". Только вот и это не гарантирует получения требуемого результата, также и вопрос с моделированием самого опирания плиты на балки, который зависит от конструирования. Что там за узел?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 07:20
Skiv
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Я задавал оболочкой, но у меня Nx, Ny не возникают. Получается что плита...
Что там за узел?
Балки из швелеров, и на нижний пояс ложится профлист и по нему монолитные участки.
И еще, в характеристиках жесткости плиты какой начальный модуль упругости принимать? Обычный для класса бетона, или пониженный из за образования трещин.
Skiv вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 12:44
ander
проектирование
Кемерово
Skiv, по тому, что Вы написали, плита разрезана, значит, и в расчетной схеме разрезность надо делать, конечный элемент "плиты", в Вашем случае при соблюдении разрезности плиты на балках, модуль деформаций не принципиален, все равно вручную оценивать прогиб. Можно конечно и приблизительно задать пониженный при некой условной толщине.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2011, 14:14
Skiv
Сейчас еще пересчитал, при увеличении толщины плиты арматура все же понижается.
Прогиб возможно, но вот напряжения от модуля деформации очень зависят, а отсюда и арматура.
Если вы имеете ввиду что, так как монолитные участки не соединены между собой то и работают они отдельно. Это моделирую с помощью расшивки узлов плиты.
Смущает что, если принять балки как неподвижные опоры и посчитать плиту по такой схеме, арматура уменьшается в разы. А если считать вместе с балками плита деформируется часто по "перемещениям" балок, и часто расположение арматуры отличается от классического (нижняя в пролете верхняя на опорах). В это может было бы ничего страшного, но вот арматура как правила выскакивает большая в углах плиты, в местах перегиба балок. И возникает вопрос:
Действительно ли там она будет такая? Или же это вызвано несовершенством схемы? (речь идет о перекрытии не связанным с балками, а в расчетной схеме все таки у них общие перемещения по X Y Z, ну или только по Z)
Если нет, как можно правильно это замоделировать?
Skiv вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 07:29
ander
проектирование
Кемерово
Определитесь с узлом опирания плиты на нижний пояс балки (пока мне не ясно, что там за узел). Скорее всего Вы будете приваривать усы для обеспечения анкеровки арматуры, а значит, условно говоря, получите совместную работу по Z (про другие направления не говорю, потому что они не так принципиальны), а раз по Z во всех узлах стыковка - по длине ригеля защемление плиты, отсюда и "нелепые" скачки арматуры, если посмотреть эпюру Q балок/ригелей, то там Вы тоже увидите неоднозначную картину.
Если Вы говорите, что плита опирается свободно на балки (усов не будет, а анкеровка плиты обеспечивается достаточно широким поясом балки), то для линейного расчета придется вручную снимать связь по Z между узлом плиты и балкой в тех местах, где происходит отрыв. Отрыв можно посмотреть через нагрузку на фрагмент, посчитанную только от элементов плиты. Можно в отдельной задаче посчитать контактную задачу на выявление всех узлов, где происходит отрыв и тогда в основной задаче задать расшивку во всех необходимых узлах сразу - будет быстрее. Но имейте в виду, что контактную задачу придется считать от комбинации каких-то нагрузок: так отдельно для собственного веса получите одну картину, для 2-х нагрузок чуть другую и т.д., поэтому придется работать с одним конкретным вариантом.
X, Y Вас не должны беспокоить, если Вы установите КЭ "плиты", а не "оболочки".
ander вне форума
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Расчетная схема Арки в Лире CH_Vladimir Лира / Лира-САПР 4 29.08.2006 16:27
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25
