В каких помещениях разрешается делать ВРУ?
Энергетик
МО
Посмотрите раздел 13 СП31-110-2003, там указаны требования к помещениям эл.щитовых. В вашем случае, минимум нужны перегородки с пределом огнестойкости 0,75ч., также смотреть требования к прокладке водопровода и прочих коммуникаций, чтобы через щитовую не ходили.
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
п.13.1 СП31-1100-2003
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований: - степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31; - устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.); - аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки. В принципе большинство ВРУ соответствуют этим требованиям. Значит исходя из этого я всё таки могу разместить ВРУ в одном помещении с генератором и котельной (газовая)? (логично придерживаясь пункта про трубопроводы) |
ну цокольный этаж скорее можно отнести к подвалу, отсюда требования к перегородкам, плюс всякие котельные, генераторные, которые скорее всего пожароопасные и даже взырвоопасные (газ) т.е все помещение цок.этажа будет пожароопасное и взрывоопасное, нужно смотреть требования к размещению эл.оборудования в таких помещениях, лучше отделиться.
Последний раз редактировалось smm, 27.08.2013 в 13:36. |
вы еще сразу прикиньте, как магистрали будете таскать чрез пожароопасную зону, транзит запрещен, может стоит сделать на цоколе кабельное помещение для ввода, а щитовую над ним на 1 этаже.
Применение ГВЛ во влажных и холодных помещениях | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 26.01.2015 08:11 |
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? | Rosenkranz | Архитектура | 21 | 17.04.2013 22:44 |
В каких помещениях административного здания , в общем случае педусматривать дымоудаление ? | Wertgan | Архитектура | 8 | 23.05.2011 09:44 |
Вопрос.В каких помещениях устанавливают огнезащитные двери. | Liliya | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 20.05.2011 13:43 |
