Преобразование объекта из отрезков в тело
Стройте сечения, выдавливайте, обрезайте и т.п. Да и так понятно что там скелетная модель. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
1) из отрезков, лежащих в одной плоскости, создаете плоскую поверхность (_Planesurf) 2) плоские поверхности, образующие непроницаемую область, в свою очередь можно превратить в 3D тело (_SURFSCULPT)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
То есть, этот ответ был неправильный.
Для примера, еще один возможный вариант в файле. Так что, для предметного разговора лучше все-таки сначала посмотреть на объемный объект. Последний раз редактировалось skif58, 30.08.2013 в 05:34. |
Спасибо! Теперь буду знать
В чертеже есть объект "Тело" - хочу обратить внимание что не "3D-тело" см. вложение. Можно ли его как нибудь разбить или преобразовать до отрезков или полилиний со штриховкой
Последний раз редактировалось allar8, 24.05.2019 в 07:08. |
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Как из объекта 3ds Max сделать объемное тело в AutoCad ??? | Weselkow | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 22.01.2011 20:18 |
Как набор линий (отрезков) либо полилиний превратить в 3М тело? | Aleksandr907 | AutoCAD | 2 | 13.08.2010 12:29 |
Преобразование многогранной сети в тело или поверхность. | Дмитрий Факс | AutoCAD | 3 | 23.10.2009 12:00 |
