Преобразование многогранной сети в тело или поверхность.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Преобразование многогранной сети в тело или поверхность.
Непрочитано 23.10.2009, 04:38 #1
Дмитрий Факс
Технолог
Новокузнецк
Здрасте, уважаемые! Вопрос собственно в заголовке. При импорте из Макса объекы становятся сетью. А в Автокаде необходимо 3D тело. Как преобразовать сеть в 3D тело или хотя бы в поверхность. Заранее спасибо.
Непрочитано 23.10.2009, 08:16
сеть расчленить на ячейки 3D-Face
плоские четырёхугольные и трёхугольные ячейки преобразуются в поверхность (Surface) командой _convtosurface
PS В нашем понимании сеть (Mesh) тоже, своего рода, поверхность. Пока в AutoCAD'е не было объектов типа Surface не было никакой путаницы. Поверхностное моделирование заключалось в создании сетей, в том числе.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 09:22
Дмитрий Факс
Технолог
Новокузнецк
Премного благодарен. Немного помучиться и получается 3D тело.
Дмитрий Факс вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 12:00
VVA
Инженер LISP
Дмитрий Факс, Посмотри еще варианты здесь:
1. построению разрезов с использованием 3D сетей в AutoCAD
2. Обрезка Тела Сетью (Trim Solid By Polygon Mesh)
VVA вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Преобразование из Microstation в DWG или DXF Гость Прочее. Программное обеспечение 9 25.05.2012 08:49
DwgRuLispLib: Преобразование variant или safearray в список Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 24 30.11.2007 18:53
Как сделать проекцию на ось или преобразование 3D в 2D tapych AutoCAD 6 25.11.2006 15:30
