Обрезка Тела Сетью (Trim Solid By Polygon Mesh)
Java/Kotlin/Go
В Автокаде есть (знаю) два варианта: от ki и Sleekka
*...И Случай, бог изобретатель. * |
инженер Регистрация: 24.08.2004
Саратов
почему в 2010 появилось? эта возможность была реализована еще в 17 ядре, то есть доступна в 2007, 2008 и 2009 автокадах:
Команда: _slice Выберите объекты для разрезания: найдено: 1 Выберите объекты для разрезания: Начальная точка режущей плоскости или [плоский Объект/Поверхность/Zось/Вид/XY/YZ/ZX/3точки] <3точки>:
Инженер должен быть в меру ленивым... |
Trucker,
_slice Select objects to slice: 1 found Specify start point of slicing plane or [planar Object/Surface/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: Surface- не есть Mesh (сеть) для этого требуется сеть в поверхность сконвертировать Последний раз редактировалось Хмурый, 14.07.2009 в 13:45. |
Никак, поверхность и сеть это примерно как бесконечная линия и полилиния, соответсвенно, (примитив xline) - это поверхность, а сеть это как полилиния, между ними общего только то что и первая и вторая описывается функциями вида y=kx+b но первая определена от -беск до +беск а вторая определена от -беск до n & от n+1 и. т.д.
Просто там парень слышал звон да не знает где он, вот теперь полтемы успокаиваем слухи. |
Кочетков Андрей, в 2010 команда _convtosurface
построению разрезов с использованием 3D сетей в AutoCAD | patrol | AutoCAD | 9 | 09.04.2009 11:32 |
Преобразование Solid в Mesh. | Сергей Харченко | AutoCAD | 12 | 14.12.2008 23:44 |
Ruled Mesh -> 3D solid | plex | AutoCAD | 1 | 14.11.2007 17:54 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
Помогите перевести polyface mesh в 3d solid | Владимир В | AutoCAD | 7 | 26.03.2006 16:21 |
