построению разрезов с использованием 3D сетей в AutoCAD
Трям.
Может пригодится способ, которым я иногда пользуюсь. В файле я описал как что делать. --------------------------- Дополнил немного. Можно полученную поверхность использовать для разреза солида.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ Последний раз редактировалось ki, 07.04.2009 в 19:28. |
ki, тоже пользуюсь этим методом, но это когда есть точки, - тогда и Сеть в общем то не нужна, разве что для наглядности при построении сплайнов.
Вот проблема когда Сеть есть, а точек НЕТ. Привязки по вершинам Сети не работают и чтобы строить сплайны остается только взорвать Сеть и привязывать их к 3D-граням. Или есть еще какой-нибудь способ ? В твоем материале, имхо, стОит подправить термины, ![]() Sleekka, я было уже обрадовался выложенному лиспу, но пока что-то обещанный в нем результат не наблюдается (в 2008-ом рус.лиц.). Рисует только треугольник на заданной толщине от Сети и предлагает его Выдавливать... ![]() Команда: M2S Select a polygon mesh to solidify: Enter desired thickness of solid below lowest vertex <1>: 100 *Неверный выбор* Требуется точка или Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/Добавить/Исключить/Несколько/Текущий/Отменить/Авто/Единственный/ПОДобъект/Объект ; ошибка: Функция отменена Выберите объекты для выдавливания: найдено: 1
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 06.04.2009 в 08:40. |
Ляпы исправил, спасибо за редакцию ![]()
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Да, еще вот...
Все координаты вершин сети можно получить через команду _list. Будет выведен список вершин, располагаются они в том же порядке, что и при вводе координат вершин в команде _3dmesh
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
3D моделинг в autoCAD | Protreck | AutoCAD | 12 | 13.08.2008 16:36 |
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.02.2008 16:12 |
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? | Fil | AutoCAD | 1 | 13.09.2007 11:40 |
