"Новые" РСУ. Не работает сопутствие тормозных крановых нагрузок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > "Новые" РСУ. Не работает сопутствие тормозных крановых нагрузок.
Непрочитано 03.09.2013, 13:44 #1
a3x
KH.UA
Версия SCAD 11.5 (не вполне легальная). Один и тот же кран останавливается в 2-х интересующих меня пролетах.
SCAD матюкается на сопутствие горизонтального поперечного торможения вертикальной крановой нагрузке. Если его не задать, то крану в одном пролете может соответствовать тормозная во втором пролете. Доля длительности для тормозного загружения автоматом ставится 0, причем и в "старых" РСУ тоже. Скрины прилагаю.
Подскажите, где и что может быть не так...
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (171.6 Кб, 850 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (54.2 Кб, 823 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (47.3 Кб, 809 просмотров)
Непрочитано 03.09.2013, 14:56
s7onoff
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Там внизу кнопка есть. В ней можно выбрать, сколько включать крановых загружений в одно сочетание, и сколько из них - тормозных. Сопутствия отдельно проставлять вроде как не нужно.
Для этого в меню "Краны" и просится выбрать номер крана. А у Вас там стоит 1.
Дык оно же кратковременное.
Непрочитано 03.09.2013, 14:57
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сделайте разные номера кранов, соответственно: 1-й кран и 1-е торможение, 2-й кран и 2-е торможение, сопутствия уберите, скад учитывает это автоматически.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 18:02
a3x
KH.UA
Наверно не совсем четко я сформулировал. Кран один. Здание однопролетное. Интересуют меня нагрузки от него на колонны в двух разных шагах (по 2-м разным цифровым осям).
Собственно поэтому у меня и стоит номер крана везде "1". Не понимаю, с каких делов я должен ставить разные номера кранов...
Почему я написал про долю длительности 0 - я понимаю, что так и должно быть, но ошибка же на 2-ом скрине именно на это обстоятельство тень и наводит
a3x вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 18:20
s7onoff
Ну с этим разобрались.
Почему поставить два крана - а почему нет-то? Главное задайте учет только одного, в чем проблема? Тогда задача решится.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 20:48
a3x
KH.UA
Потому что абсолютно точно знаю, что номера кранов были введены не для этих целей. SCAD должен различать реально различные краны и виртуально различные. У меня виртуально различный случай - один кран катается себе вдоль здания. Взаимоисключение его положений, как я понимаю, задавать не требуется, поскольку от одного крана может быть учтена только одна вертикальная нагрузка (об этом упоминается в презентации про РСУ). Но вот с торможением какой-то глюк.
a3x вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 23:57
s7onoff
Номера кранов были введены специально для того, чтобы торможение одного крана работало с вертикальной нагрузкой только от него.
Когда Вы задаете взаимоисключение ветровых нагрузок, Вы ведь не утверждаете "ветер у меня только один, просто у него несколько положений".
ВНИМАНИЕ! ОТКРЫЛ КНИЖКУ ПО SCAD'У! Цитата ДОСЛОВНО:
Сообщение от Страница 485 выпуска 2013 года. Глава 18. Пункт "Крановые нагрузки"
Указание на номер крана является важной информацией еще и потому, что позволяет различать два принципиально важных случая:
а) на конструкции действительно работают разные краны (реально различные краны);
б) имеются различные позиции расположения крана или его крановой тележки (виртуально различные краны).
Они даже сформулировали это тем же языком, что и Вы. Почему так сложно открыть справку?!
Непрочитано 04.09.2013, 11:41
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Любопытно, а как кто видит задание сочетаний для крановых нагружений? Как бы вам (всем) хотелось бы, что бы крановые нагружения задавались, не обязательно в скад..
Последний раз редактировалось 100k, 04.09.2013 в 11:49.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 13:02
a3x
KH.UA
Наверно потому, что я таки открывал справку, и таки читал ее.
Вроде бы с логикой проблем не имею, и донес суть проблемы вроде тоже достаточно ясно...
Все верно Вы говорите. С вертикальной нагрузкой только от него. В случае, если кранов 2 или больше. А теперь еще раз - у меня кран один. Поэтому номер крана везде "1". Кран виртуально различный.
a3x вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 13:15
s7onoff
Я не понимаю Вас или Вы не понимаете SCAD'овцев? Мне кажется, там достаточно четко написано, что для ВИРТУАЛЬНО различных кранов можно задавать РАЗНЫЕ НОМЕРА. Я вчера даже перепечатал Вам абзац из книги.
Сообщение от та же страница, абзацем выше
Для одного краан можно задавать любое количество загружений одного вида. При задании информации о тормозных нагрузках необходимо следить за корректностью ссылок на виртуальные номера кранов, чтобы обеспечить правильное задание положения груза.
Приведите схемку, может быть чего-то серьезно не понимаю.
Последний раз редактировалось s7onoff, 04.09.2013 в 13:23.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 14:19
a3x
KH.UA
Есть третий вариант. Вы не понимаете SCADовцев.
В приведенной Вами цитате, если вчитаться хорошенько, нигде не говорится о том, что для виртуально различных кранов можно задавать разные номера. А говорится о том, что введение номеров кранов было сделано, чтобы различать две вышеупомянутые ситуации. Зачем задается группа режима работы крана? Чтобы для реально различных кранов накрутить коэффициент сочетаний. Если вы при одном кране начнете задавать разные номера кранов, то SCAD на них будет накручивать коэффициент сочетаний. Конкретно в моем случае можно попробовать задать разные номера кранов, и задать ограничение по одновременно учитываемым крановым загружениям "1" (при этом проблема сопутствия, вынесенная в заголовок темы не решится). Но если появится в задаче второй реальный кран - этот метод уже никуда не годится. Будут проблемы с сочетаниями кранов. Т.о., как я понимаю - номера кранов введены для реально различных кранов.
a3x вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 14:41
s7onoff
А фразу "виртуальные номера кранов" Вы как истолкуете?
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 16:00
a3x
KH.UA
Как Вашу выдумку. Виртуально различные краны - да, такое есть.
a3x вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 16:06
s7onoff
Как Вашу выдумку.
Но она ведь черным по белому прописана в книге. Значит, как выдумку Карпиловского, Крискунова, Маляренко, Перельмутера и других авторов?) Вот выдумщики-то ^_^
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 16:34
a3x
KH.UA
Давайте цитату в контексте.
И кстати да, выдумщики. Не привык слепо кому-то доверять, все могут ошибаться. И в их книгах полно ошибок и опечаток.
И от темы мы тоже ушли.
a3x вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 16:39
s7onoff
Да не ушли же. Вполне серьезно говорю - задавайте положения кранов разными кранами - что от этого поменяется? Только не ставьте учет больше, чем двух крановых нагрузок. Тогда все будет считаться так, как Вам нужно.
См #10 внимательней.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 16:54
a3x
KH.UA
Фух. Если честно по цитате в п. 10 слово "виртуальные" легко можно опустить. Не понимаю, какой смысл вложен в него. Думаю, оно не связано с виртуально различными кранами.
В общем, сделаю тестовый пример, погоняем разные варианты.
a3x вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 17:37
100k
держите нас в курсе!
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 21:11
a3x
KH.UA
В общем, накидал тестовый пример, пока что с одним краном. Выкладываю его таким, матюкающимся ошибкой из первого поста темы. Это мое виденье задания сочетаний для кранов.
Дальше. Попробовал заменить долю длительности для тормозных на 0.1 - посчитало. Но в одном сочетании все-таки дало L6 и L9 вместе.
И, наконец, пробовал задать, как предлагает Arikaikai, номера кранов 1,1,2,2 - зависло на 2% расчета РСУ.
Пока что такие дела. Берем, пробуем у себя, пишем свои мысли.
Тип файла: rar Тест НРСУ.rar (2.4 Кб, 97 просмотров)
a3x вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 18:05
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
у меня тоже не фурычит.. только если если разным положениям крана присвоить один и тот же номер.. что по логике не правильно
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Задание крановых нагрузок в ЛИРА 9.4 FOXXX Лира / Лира-САПР 6 01.09.2012 09:43
расчет пром зданий на действие крановых нагрузок с помощью линий влияния в Лир-Визор olexandr1990 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.08.2012 22:51
Интересует ваше мнение по схеме в целом и по заданию крановых нагрузок в частности antonov_t_a SCAD 4 05.03.2012 16:45
