Не удалось сохранить чертеж так как он открыт другим сеансом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удалось сохранить чертеж так как он открыт другим сеансом
Непрочитано 04.09.2013, 15:27 #1
nrarn
Добрый день.
При сохранении некоторых файлов выдает такую ошибку.
при этом если закрыть AutoCad и открыть файл заново ошибка повторяется, файл больше нигде не открыт, расположен файл в сети, AutoCad 2014 лицензионный.
Может кто сталкивался?
Спс.
Непрочитано 04.09.2013, 15:30
_audit файлу выполнялся? К сожалению, на твоём рисунке ничерта не видно в сообщении AutoCAD'а. По сети с ним может кто-либо работать или полного доступа у тебя в папку с файлом.
можешь дать ещё команду _whohas и указать этот файл....
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 15:34
nrarn
Да выполняется, ошибки исправляет, но все равно не сохраняет.
С файлом больше никто не работает, доступ полный.
выдает "Не удалось сохранить чертеж так как он открыт другим сеансом" и сохраняет в корень папки файл с расширением tmp, если сменить расширение на dwg все сохранения есть, но это не удобно.
nrarn вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 15:40
Profan
Посмотри атрибуты файла .bak, возможно он "Только для чтения".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 15:42
nrarn
тут лучше видно
" Посмотри атрибуты файла .bak, возможно он "Только для чтения"." - нет все нормально.
nrarn вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 15:47
Bull
я может и затуплю, если спрошу. С файлами dwl это не может быть связано? Скажем, на папку есть разрешение на сохранение, но нет на удаление (вроде так нельзя, но кто этих IT-шников знает, может сделали). Тогда при следующем открывании будет дублирование этих dwl файлов и конфликт.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 15:52
nrarn
Да нет, при закрытии удаляются.
nrarn вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 16:02
_whohas что сообщает?
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 16:04
nrarn
открыт только мной.
nrarn вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 17:26
asys
было уже на форуме неоднократно. вот послднее где я писал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...2A%2A%2A%2A%2A а вообще пользуйте поиск
asys вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 08:16
Bull
asys, открыт другим сеансом и активна команда это разные вещи вообще-то...
Bull вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 09:05
Serge Krasnikov
Сообщение от nrarn Посмотреть сообщение
При открытии файла, акад в той же папке создает контрольный файл, файл выполняет блокивку при повторном открытии другим пользователем этого же файла. Проводником файл не виден, он скрыт, увидеть можно только если открыть каталог wincmd, да и то если стоит опция показывать скрытые файлы.
Изображения
Тип файла: jpg Захват-1.jpg (178.3 Кб, 696 просмотров)
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 09:57
Bull
Serge Krasnikov, я про dwl уже говорил, он ответил, все нормально. (посты 6 и 7)
Bull вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 10:32
Agnilebannen
Попробуй сохранить в другом чертеже с помощью
_wblock -> entire drawing
Agnilebannen вне форума
LISP. Как сохранить текущий чертеж программным методом с новым именем? LastGraff LISP 7 03.08.2011 11:41
как сохранить чертеж в AutoCAD 2010, чтоб его мог открыть AutoCAD2008? matreshka AutoCAD 3 17.05.2010 14:00
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж NEAR AutoCAD 2 29.07.2009 12:16
Документ открыт другим пользователем. Juss_00 AutoCAD 3 29.05.2009 13:16
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
