Когда применяются бетонные конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Когда применяются бетонные конструкции?
Непрочитано 05.09.2013, 16:26 #1
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Железобетонные конструкции приходилось изучать, в основном, самостоятельно (спасибо родному вузу).
Периодически возникает вопрос: Какова область применения бетонных конструкций?
В основном ориентируюсь на разрозненные сведения, что содержатся в СП 52-101-2003.
Что порекомендуете еще почитать на эту тему?
Итак, что известно о бетонных конструкциях:
1. Согласно П.4.1.2 СП 52-101-2003 бетонные конструкции применяют:
а) преимущественно на сжатие при расположении продольной силы в пределах поперечного сечения элемента;
б) в отдельных случаях в конструкциях, работающих на сжатие, при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей и сохранности оборудования и когда применение бетонных конструкций целесообразно.
2. Бетонными считаются конструкции с процентом армирования менее 0,1% (мю_мин для железобетона).
3. Бетонные конструкции необходимо армировать конструктивно следующим образом
(п.8.3.5 СП 52-101-2003):
- в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
- в бетонных стенах над и под проемами;
- во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования принимают не менее 0,025%.
Как быть с усадкой бетона, температурно-влажностными деформациями?
Например, я так понял, что подколонник столбчатого фундамента может быть неармированным (т.е. "бетонным") если обеспечена прочность при внецентренном сжатии. Также подошва столбчатого фундамента может быть "бетонной", если ее консоли проходят на изгиб.
Однако здесь мы имеем место "резкого изменения сечения" по СП и должны армировать конструктивно?
Судя по моему опыту бетонные конструкции обычно не используют. Как правило армируют по минимальному проценту, но как для железобетона.
Мыслей на этот счет у меня две:
1. подстраховка
2. не все догадываются о существовании бетонных конструкций.
Например, возьмем кирпичный забор опирающийся на фундамент. Сечение ленты - тавр. Интуиция подсказывает, что армирование фундамента не нужно. Вроде удовлетворяем требованиям п.4.1.2 СП 52-101-2003 (см. выше). Думаю забор не представляет "непосредственную" опасность для жизни людей. Нужно ли тут армирование на усадку и температурные деформации?
Последний раз редактировалось Smarts23, 05.09.2013 в 16:37.
Непрочитано 05.09.2013, 22:24
bahil
Ну вот сам и ответил. Фундамент под забор армировать не нужно.
Пособие по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЭВМ (к СП 63.13330.2012). Отзывы и впечатления. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 270 14.04.2020 16:20
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Есть ли методы повышения прочности готовых бетонных конструкций? Che Kaa Железобетонные конструкции 8 11.06.2009 01:21
