Есть ли методы повышения прочности готовых бетонных конструкций?
инженер
Мой адрес не дом и не улица...
Che Kaa
Со временем бетон сам постепенно набирает прочность. 3 МПа ниже проектной это не сильно много. Можно обратиться к проектировщикам с просьбой пересчитать ростверки на бетон пониженной марки, я думаю все будет нормально. Сколько времени прошло и при какой температуре твердел бетон? |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Che Kaa - каким методом и средствами, приборами определялась остаточная прочность бетона ?.
Если шариком (молотком Кашкарова, ударно-импульсным электронным типа ИПС), то это свидетельство прочности бетона поверхностного слоя. Но есть и не мало фактов, когда использование других методов (скола, выдергивания, ультразвук) показывают, что прочность бетона внутри массива существенно отличается от прочности на поверхности. Многе зависит от причин недобора прочности. В результате глубокого промораживания бетона и разрушения вследствие этого его структуры восстановить прочность не представляется возможным. Обезвоживание бетона при нарушении правил ухода за ним и сопутствющее ему прекращение реакции гидратации (твердения, набора прочности) иногда помогает увеличить прочность бетона, по крайней мере в пределах зоны проникновения влаги в бетон. Прежде чем "рубить" необходимо: 1. Выяснить фактическую прочность бетона в массиве ростверка и толщину слоя бетона, ее не набравшей; 2. При их существенном отличии (большей внутри) увлажнять бетон и определить, увеличивается ли его прочность 3. Если по предыдыущим п.п. результат отрицательный, то как верно заметил MasterZim выполнить перерасчет, возможно что был заложен резерв по прочности при проектировании. 4. В случае, если анализ всего перечисленного выше дает отрицательные результаты, подрядчик должен за свой счет выполнить усиление конструкции, согласовав его с проектной организацией. 5. Усиление технически не осуществимо, дорого, ростверк демонтировать и выполнить новый. Но в конечном итоге последнее слово за проектной организацией и ей, как автору проекта и несущей солидарную с подрядчиками ответственность за подобные ситуации (акты то подписали, дали добро) принимать решение. |
Ярославль
Подниму-ка старую тему.
Кустовые свайные ростверки вместо проктных В25 набрали через месяц только В7.5. Класс бетона определялся в том числе и вырезанием кернов и угловыми сколами и чем только возможно. На ростверки передаются не только вертикальные, но и большие горизонтальные нагрузки и моменты. Следовательно усилять надо не только плитную часть, но и что-то делать с заделкой анкерных болтов. Посему просьба "размять мозги" и предложить какие-нибудь варианты усиления. Большая просьба не указывать, что это экономически нецелесообразно и т.п. Если нечего сказать по технической стороне вопроса, прошу вообще не высказываться. |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Che Kaa, у меня случай был что под закладные оставлялись ниши -при бетонировании массива,и потом ЗД бетонировали отдельно с использованием более высокого класса бетона
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.06.2009 в 01:21. |
Ярославль
Offtop: 1.Ты на дату когда тема было создана посмотри. И сколько сообщений у автора темы. Думаешь, Che Kaa тебя услышит? По сути твой ответ из области "а вот у нас в части случай был..."
vv_77, motor-serg, все разборки -в личке
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Есть ли программы по расчету деревянных конструкций? | Oceana | Расчетные программы | 16 | 20.07.2013 13:00 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Есть ли курсы повышения квалификации (LISP) ? | Tonic | Профессии и трудовые отношения | 9 | 08.08.2007 19:09 |
