Отсечки на фасадах с воздушной прослойкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отсечки на фасадах с воздушной прослойкой
Непрочитано 07.09.2013, 04:59 #1
Emma
Дано: здание, одноэтажное, облицовывается металлическим сайдингом по системе. Значит есть воздушный зазор. Согласно новому СП 2 подходит под определение "навесные фасадные системы с воздушным зазором (НФС)".
Вопрос: необходимы ли пожарные отсечки вокруг проёмов при данной системе облицовки фасада?
На что сослаться при необходимости или не необходимости? Нужен конкретный пункт какого-либо документа. Пока облицовка сайдингом взята абстрактного производителя. Поэтому никаких техусловий на технологию облицовки нет. При облицовке композитными панелями пользуемся конкретными техусловиями конкретного производителя. А если вопрос стоит ВООБЩЕ!!! При воздушной прослойке... то чем урегулировать вопрос?
Непрочитано 07.09.2013, 10:20
twilight
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Нет технологии => нет узлов по ней.
"Я не знаю пока из чего у меня будут стены подскажите узел примыкания к покрытию"?
twilight вне форума
Непрочитано 07.09.2013, 13:59
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Вы из России? В Украине действует норма которая обязывать устанавливать. ДБН В.2.6-33: 2008 Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией.
6.8.1 При применении конструкций фасадной теплоизоляции с отделкой индустриальными и
светопрозрачными элементами под отделочным слоем по всему периметру оконных и дверных проемов
фасада должны устанавливаться защитные козырьки-экраны из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55
мм или из других негорючих материалов. Экраны должны располагаться перпендикулярно к основной
плоскости фасада на расстоянии не менее 70 мм от соответствующего откоса проема, на всю ширину воздушного
слоя.
Но по факту никто их не ставит. Сейчас столкнулся с тем, что заказчик не хочет их устанавливать.
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2013, 13:41
Emma
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Вы из России?
Из РФ.
Emma вне форума
Непрочитано 08.09.2013, 15:46
иваниваныч
Ну так и напишите в общих указаниях, что облицовку производить согласно ТУ производителя и по его альбому узлов. Вполне достаточно. Вы же не даёте в проекте узлов облицовки - с Вас и спросу нет. А если хотите застраховать себя - пишите о необходимости защитных отсечек - тоже никому ничем не обязаны.
иваниваныч на форуме
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
Тепловой расчет ограждающей конструкции с воздушной прослойкой. Nekromanser ANSYS 7 13.02.2013 22:18
Что считается воздушной прослойкой? Biovstu Конструкции зданий и сооружений 1 19.12.2012 17:45
Вредна ли кладка с воздушной прослойкой, если к стене примыкает помещение бани? Нелиней_Анизотропыч Конструкции зданий и сооружений 12 22.08.2010 17:39
