Тепловой расчет ограждающей конструкции с воздушной прослойкой.
Nekromanser, схожее здесь обсуждали
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40446&page=2 |
Повторю еще раз всой пост из темы ссылку на которую дал ANKR выше
Цитата: Сообщение от Nekromanser для правильного моделирования воздушной прослойки надо конструкцию эту считать в Ansys CFX или Fluent Вы научный сотрудник или проектировщик? Если проектировщик, то проще надо быть. Считайте характеристики воздушной прослойки вручную. Поищите на эту тему работы Гагарина, Козлова. И уже эти значения назначайте как граничные условия на последни слой перед воздушной прослойкой. Это для ветфасадов. Про эквивалентные теплопроводности замкнутых воздушных прослоек и в наших нормах хорошо написано. Можно для развития кругозора европейские почитать: EN 6946. По вентфасадам можно еще белорусские ТКП 45-3.02-113-2009 А вообще моделированием в ломанном ансисе флотране (да простит меня СергейД) я лет 10 назад занимался. Тогда еще литературы практически никакой не было: ни нагрузки правильно собрать ни теплотехнику посчитать. Очень полезное занятие для развития инженера. Тем более сейчас есть и бесплатные Calculix, Salome и пр. Можно прочувствовать конструкцию. Только не используйте результаты расчетов сразу в реальных проектах. |
Цель всего этого - научиться правильно моделировать воздушную прослойку в ансисе, мне для диссертации нужен этот навык, чтоб те реальные, проработанные конструкции, которые там будут были смоделированы и расчитаны правильно. У меня физически нету времени менять программы, как перчатки, выбрал ансис - теперь вынужен бодаться с ним...
тяжелый случай. 1. в зависимости где в толще конструкции расположена прослойка, она будет по разному участвовать в процессах теплопередачи (напр. в нормах R прослойки при отрицательных температурах больше чем при положительных). 2. как увязать это в Ansys - не представляю, т.к. тут 2 сопряженные задачи с решениями, влияющими друг на друга 3. А почему для науки не хотите оценить влияние замкнутой прослойки на основании анализа решений критериальных уравнений (это более менее ясно и куча инфы в различных книгах) ? |
К сожалению, времени нет, чтоб откланиться.
Прослойка находится в 1) внутри несущего слоя (2слоя кладки, между ними прослойка) 2) прослойка вент.фасада |
Расчет деревянной конструкции. Необходима помощь и советы. | Mulo | Лира / Лира-САПР | 7 | 23.09.2012 12:12 |
Почему в СП стальные конструкции расчет на изгиб дан только для двутавров и коробок? | Belvoille | Металлические конструкции | 3 | 30.08.2012 12:44 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
