Введение прогонов в расчетную схему
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Введение прогонов в расчетную схему
Старый 13.09.2013, 09:02 #1
0,63Engineer
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста, надо ли вводить в расчетную схему прогоны (именно стержнями) или они вводятся как нагрузка?
Старый 13.09.2013, 09:18
s7onoff
Подумайте над понятием "расчетная схема" подольше.
Можно считать балку покрытия без учета каркаса вообще. Можно считать поперечную раму. Можно считать один блок из двух рам. Можно считать полностью объемное здание.
В объемной модели можно вводить прогоны (так в сто раз проще, плюс учитывается их жесткость при вычислении собственных колебаний, а можно вводить нагрузку в узлы и абсолютно-жесткие тела или объединения перемещений (бессмысленно и глупо).
Главное - понимать, зачем Вам схема и что конкретно Вы хотите посчитать (НДС, АЧХ, перемещения...).
Автор темы   Старый 13.09.2013, 10:01
0,63Engineer
Спасибо за ответ) Задача очень простая - подобрать сечения ригелей и стоек.
0,63Engineer вне форума
Старый 13.09.2013, 10:08
s7onoff
Задача чуть сложней, чем кажется) Ветер в торец учитывать собираетесь? Систему связей по покрытию проектировать? Это все гораздо проще на объемной схеме с прогонами.
Старый 13.09.2013, 10:25
0,63Engineer, я моделирую. Учитывается реальная жесткость каркаса продольная, всё равно прогоны включаются в работу как распорки.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 13.09.2013, 10:33
0,63Engineer
Да, все так) С прогонами, так с прогонами.
Старый 13.09.2013, 10:37
s7onoff
ФАХВЕРК, а профлист не моделируешь, чтоб с учетом его жесткости посмотреть на поперечные деформации? А то меня иногда посещают такие мысли, но лень. Зато вроде как нагрузку на покрытие еще проще было бы прикладывать ^_^
Старый 13.09.2013, 10:46
Arikaikai, приветствую! Своё мнение выскажу - это уже слишком схему наворачивает. С точки зрения общего числа КЭ в схеме имею ввиду. И потом хочется иметь запас - когда прогонов нет - всё нагрузки проходят по связям, когда есть прогоны и связи - то разделение протекания силовых потоков происходит. А когда будет настил вообще чёрти его знает как оно пойдёт. Моделировать и склеивать трудоёмко - сшивать, вводить объединение перемещений. Вот просто один кусок считануть и проверить напряжения и деформации - это можно. Да и профнастил-то по таблицам подбираем. Для СКН только не знаю есть такие таблицы или нет.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 13.09.2013, 11:03
s7onoff
Да я не с целью выбрать профлист, а чтоб учесть его жесткость, когда смотришь формы колебаний. Исключительно из академического интереса - чтоб понять, насколько здание жестким получается на самом деле.
Старый 13.09.2013, 11:22
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Можно ошибиться с к-том неразрезности, особенно в зоне снегового мешка. Были случаи на практике. Профлист, как балка неразрезная.
100k вне форума
Старый 13.09.2013, 11:33
100k, есть такое. Я поэтому и говорю - слишком муторно. Arikaikai, лучше запасец иметь.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 05.12.2018, 05:42
Alexandr_27
Подыму старую тему... А если прогоны часто (через метр!), имеет ли смысл для исключения паразитных колебаний приподнять их, а с балками покрытия объединить через объед. перемещений по X Y Z? Конечно, это в случае применения неразрезного прогона.
Последний раз редактировалось Alexandr_27, 05.12.2018 в 05:58.
Alexandr_27 вне форума
Включать ли подкосы в расчетную схему? hawlet Лира / Лира-САПР 10 14.06.2012 16:38
Проверьте пожалуйста расчетную схему Masim SCAD 6 11.05.2012 14:47
Посмотрите пожалуйста расчетную схему в Скаде Egor1208 SCAD 16 13.02.2012 23:32
Проверти расчетную схему мет. каркаса в SCAD 11.3. Прошу повторно посмотреть! Chket SCAD 9 29.06.2010 16:06
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49
