Как присвоить разную толщину поверхности?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как присвоить разную толщину поверхности?
Непрочитано 30.09.2013, 16:50 #1
555
Добрый день,можно ли присвоить разную толщину поверхностям,не пользуясь real constant, чтобы выбрать одну поверхность ,присвоить ей толщину,выбрать другую и присвоить другую толщину
Непрочитано 30.09.2013, 17:44
beryl
Я так понимаю, толщина Area в любом случае будет храниться в Real Constant. Без них нельзя)
Если вы про ВоркБенч - я не знаю, можно ли предварительно не создавать RC. Но RC в любом случае должны генерироваться.
beryl вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 17:56
но для shell любого там минимум 3 реал константы толщины,а если мне больше надо толщин задать чем 3?нет,я про механикал
555 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 18:07
beryl
Мм..Не совсем понятно.
Я обычно делаю столько Real Const, сколько надо, и каждой area Задаю свой RC. Их можно хоть сколько сделать.
Если Вы о том, что в рамках одной RC четыре поля ввода для толщины - то это для того, если нужно в пределах одного shell элемента в разных узлах разные толщины получить, если не ошибаюсь, то есть оболочка переменной толщины. Я этим не пользуюсь.)
beryl вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 18:42
ну я задаю КЭ и задаю реал константу R, толщину
ET,1,SHELL181
R,1,10
потом вызываю этот шелл181 и для него реал константу REAL
TYPE,1
MAT,1
REAL,1
сколько таких констант я могу использовать для одного типа конечных элементов? в хелпе 3 написано вроде как ,то есть там закреплено R,1;R,2;R,3- это для толщин,а хотелось бы больше 3 толщин
Как вы делаете столько Real Const, сколько надо, и каждой area Задаете свой RC?
555 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 19:03
derik
Конструякер
Подмосковье
мб команда RTHICK?
derik вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 19:34
Stanum
Dr
Днепропетровск
555, позвольте уточнить у Вас есть кэ модель из шелов различные элементы имеют раз личную толщину, но равную по всему элементу? И Вы хотите узнать сколько различных толщин(постоянных по элементу) для различных элементов можно использовать для 1-го типа кэ?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 19:34
что то не вьехал как им пользоваться RTHICK
Stanum
не совсем вопрос понял,я допустим начертил цилиндр высотой 10 м в какой то программе чертежной оболочкой,импортировал с помощью sat,потом решил что хочу чтобы оболочка состояла из 10 поясов различной толщины допусти,1 пояс 10 мм,2 пояс 11 мм, и тд, но КЭ один shell181,надеюсь вы поняли
Последний раз редактировалось 555, 30.09.2013 в 19:40.
555 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 20:17
1 | #9
derik
Конструякер
Подмосковье
Вам нужно всего лишь на интересующие высоты, через селектирование, выбрать нужные элементы и присвоить им необходимые реалы. я бы сделал так: зазрезал трубу на n-частей и, зная высоты ваших частей, присвоил им реальные константы, а потом замешил поверхности.
З.Ы.: чтобы понять команду RTHICK откройте эту команду и описание элемента которым хотите моделировать и все станет, тогда, понятно.
derik вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 00:07
ETCartman
если толщина меняется постепенно то проще сделать не оболочки а объемники в один слой
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 14:06
спасибо всем,не подскажите еще вопрос ,задал много толщин,с помощью RC ,а как так сделать чтобы выдавливание толщины шло в том направление в каком я хочу,?я говорю о выдавливании в обе стороны,в одну сторону,и проттивоположную
555 вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 14:08
derik
Конструякер
Подмосковье
а причем здесь выдавливание, экструдирование, и реальные константы?
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 14:10
короче задание толщины как может происходить,в трех направлениях,как учесть направление вопрос
555 вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 14:11
derik
Конструякер
Подмосковье
а можно пример, желательно с рисунком...а то моя фантазия мне отказывает
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 14:22
быстро нарисовал,черное-поверхность,синее толщина,красное -направление толщины,1)влево2)вправо 3)посередине в обе стороны
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (25.7 Кб, 411 просмотров)
555 вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 14:23
derik
Конструякер
Подмосковье
а чем давить собираетесь? extrude?
derik вне форума
Непрочитано 04.10.2013, 14:35
Stanum
Dr
Днепропетровск
555, shell section, bottom, midle, top
Stanum вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 22:34
Djur
ЗвезДонецк
Уважаемые, подскажите пожалуйста, каким образом можно смоделировать разнотолщинную оболочку, желательно в WB ...
Толщина оболочки меняется "постепенно" - например - "в начале" - 200 мм, "в конце" - 100 мм.
Любой ПУТЬ прост, если в согласии с Вселенскими законами :) Дукха Самудая Ниродха и Марга
Последний раз редактировалось Djur, 05.09.2015 в 23:13. Причина: понял, что в классике моделируется с помощью "RTHICK"
Djur вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 10:08
A-n-d-r-e-y
инженер
Примерно так
Тип файла: zip thickness_v15.0.7.zip (76.3 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: zip wb_taper_beam.zip (81.2 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось A-n-d-r-e-y, 08.09.2015 в 08:01. Причина: добавил балку переменной высоты
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 13:27
Djur
ЗвезДонецк
Премного благодарен!
Djur вне форума
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Не получается придать толщину поверхности в SolidWorks или отзеркалить элемент детали? syryl SolidWorks 6 16.03.2012 20:19
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
