Повышенное содержание глины в щебне
Кемерово
С точки зрения технологии щебень используется в основном зимой, когда его не надо обогревать перед уплотнением.
С повышением глины он, конечно, начнёт смерзаться. Но, думаю, 5% особой роли не сыграют. Можно просто переуплотнить слегка, назначить на 1 проход катка больше, чем надо... С точки зрения эксплуатации. Глина, песок всё равно попадут в щебень из окружающих грунтов при движении воды. С точки зрения прочности... Всё равно выше будет подбетонка... Т. е. связать арматуру должны нормально по идее. А эти 5% в верхних 150 мм ни на что не повлияют. Только растения пораньше начнут расти, чем в чистом щебне. Есть нормы СНиП на производство работ о допустимом % смерзшихся комков в насыпях дорог. Вроде бы это 10-15%, посмотрите сами. Вот не больше этого % видимо... Но всё равно надо потребовать чистый щебень по ГОСТ. Как иначе вы его будете сдавать в исполнительной документации ? У вас не примут такой сертификат на щебень. Скажут пересыпайте под готовым зданием. Надо ещё посмотреть что написано в РД. Но всё равно в РФ считается щебнем только то, что сделано по ГОСТ. Остальное не щебень, а смесь и т. п.
