Сорт древесины для кострукций кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сорт древесины для кострукций кровли
Непрочитано 09.10.2013, 07:24 #1
Vitalpaust
Всем доброго! Народ, подскажите где можно глянуть какой сорт древесины применяют для таких то конструкций кровли. В СП деревянные конструкции нашел только что для строительства применяют 1,2,3 сорт. А вот конкретики что то не нашел
Непрочитано 09.10.2013, 08:12 Сорт древесины для кострукций кровли
Зубачистка Чарли
Добрый день.
Не понял как связан сорт древесины и материал кровли?
В зависимости от сорта древесины меняются ее прочностные свойства.
Обычно для конструкций скатных крыш применяют второй сорт (сосны) из бруса.
Зубачистка Чарли вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 08:41
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Если не ошибаюсь, то вроде в СНиП было указано что для изгибаемых элементов такой... то сорт.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 08:49
Vitalpaust
Выражусь конкретнее. В каком документе указано какой сорт древесины необходимо использовать для конструкций кровли (стойки, стропила, прогоны, обрешетка)
vit.z., можно по подробнее?
Vitalpaust вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 08:55
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Я точно не помню, но вроде то ли в СНиПе (может еще где) было указано что для изгибаемых эл. (а это как раз ваш случай) не ниже 2го сорта.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 08:58
Vitalpaust
ладно, пороюсь, спасибо
Непрочитано 04.10.2020, 19:37
Фануз
здравствуйте
на основании чего можно поменять 2 сорт на 1 сорт пиломатериалов при капитальном ремонте скатной кровли.
Фануз вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 09:03
| 1 #8
igr
Конструктор
На основании расчета, разные расчетные сопротивления, разные сечения элементов будут
igr вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 11:33
mainevent100
Обычно в проектах пишут 2 сорт, а используют 1 (но это не точно)
mainevent100 вне форума
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? injenerkin Архитектура 7 02.02.2013 14:27
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Сжигание древесины при строительстве ЛЭП 110 кВ Tyhig Технология и организация строительства 2 10.01.2011 18:45
