Расчет площади кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет площади кровли
Непрочитано 13.04.2012, 13:46 #1
piratos
Школьник
Вопрос вот в чем. С помощью архикада узнаю площадь горизонтальной проекции кровли (в плане). А во как ее привести к плоскости кровли вопросик. Наверно вы хотите посоветовать поделить на cos угла наклона кровли. Не прокатывает. Так как при данной методе увеличивается и длина и ширина (при переходе к плоскости кровли) что наглядно видно из формулы Sгор=axb, а в плоскости наклонной Sнаклонной=(a/cos) x (b/cos) получается что увеличивается 2 размера. Но при реальной картине (при переходе к плоскости кровли) увеличивается только один размер, ширина остается прежней. Из данных умозаключений получается что Sкровли=a*(b/cos). Но так как площадь измерена с помощью архикада не представляется возможным узнать a и b
Вот и вопрос как привести к плоскости кровли площадь измеренную в горизонтальной проекции.
Непрочитано 13.04.2012, 14:00
Anton_Br
делите на cos угла. Я проверял. показывает правильные значения. Обратимся к математике что есть cos угла?это отношение прилежащего катета к гипотенузе.Т.е. деля длину катета (она же длина ската в проекции) на cos угла мы получаем длину гипотенузы (она же реальная длина ската). А по длине скат в плане и превышение конька над свесом неизменно. попробуйте опровергнуть.
P.S. В разрезе будет прямоугольный треугольник.Какие нафиг два косинуса? На сложных переломах можно также считать, т.к. погрешность будет небольшая.Или долго и мучительно строить натуральную величину скатов в начерталке.Оно Вам надо? Мы для строителей считаем ориентировочную площадь кровли, т.к. посчитать абсолютно точно нереально
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 14:22
piratos
Школьник
Насчет математики полностью согласен. Но я думаю вы не совсем поняли меня. Привожу схемку, в которой наглядно видно как изменяетются размеры при угле наклона 19 градусов. При приводе горизонтальной плоскости к плоскости кровли. Рисунок слева "до" рисунок справа "после". Еще раз повторюсь площадь кровли известна, путем графического определения (есть такая функция в архикаде, не мне вам говорить), то есть я не знаю размеров a и b. Я знаю лишь конечный результат. На схемке приведенной мной ход мыслей.
По вашей методе получается, что зная гор.площадь я делю на cos19 и получаю площадь, проверим 1м2/0,95=1,053м2 когда реальная площадь 1*1,054=1,054м2, разница несущественна но все же есть, здес важен принцип, а если допустим у меня в гор. проекции тысячи метров, погрешность большая, необходима точная формула. Я думал еще над процентным соотношением при определенном угле, ну то есть допустим при угле в 19 градусов прощадь релаьно увеличивается в плоскости кровли на 5,4% и уже и тогда 1м2+5,4%=1,054. Поправте меня.
piratos вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 14:36
Anton_Br
Вот треугольник построенный в AUTOCAD с его размерами и расчёт на калькуляторе. Ну-ка найдите 10 отличий. А насчёт того, что арчик неточно строит и как следствие размеры считает это факт! я там описался в формуле cos19, а не cos60 должно быть. скиньте свой файл из арчика в Autocad и попробуйте образмерить.У ВАс волосы дыбом поднимутся от увиденного!
Тип файла: pdf Расчёт.pdf (12.3 Кб, 763 просмотров)
Последний раз редактировалось Anton_Br, 13.04.2012 в 14:53.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 15:08
piratos
Школьник
мы разговариваем на разный языках. Я согласен по поводу вашей математики, я немного про другое. Я при делении на косинус в посте 3 округлили значнеие кос19 до 0,95(если вас ввело взаблуждение). Я не про то как находится размер гипотеннузы это я знаю, я про то как найти площадь ската, зная заранее эту же площадь, но в горизонтлаьной проекции. Схема тут.
piratos вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 15:20
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
"В сад, все в сад..." (С) (Трое в лодке, не считая собаки)
А Вам ув. piratos в школу.
умн. гипотенузу на b, очень сложно?
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 15:24
piratos
Школьник
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
благодарю, но я уже только что из школы, она рядом с моей конторой, с прибежал туда и плакал слезами размером со спелое яблоко!!! умолял их прочитать мне курс школьной геометрии, при этом говорил читайте-читайте меня полностью!!
я НЕ ЗНАЮ РАЗМЕРЫ СТОРОН СЛОЖНОЙ КРОВЛИ я ЗНАЮ УЖЕ ГОТОВУЮ ПЛОЩАДЬ ГОРИЗОНТВЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И УГОЛ. пардон.
piratos вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 15:33
_REGEN
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
А, положение ребер кровли вы знаете?
_REGEN вне форума
Anton_Br
Вот Вам наглядное построение площади в изометрии.
Тип файла: pdf Расчёт(1).pdf (61.9 Кб, 991 просмотров)
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 15:44
piratos
Школьник
Разобрался я вроде бы.
Поправте если что не так.
Имеем
Sгор.=aхb
Sската=a1хb1, где a1=a/cos, b1=b
Откуда Sската=(a/cos)*b=aхb/cos=Sгор./cos
piratos вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 15:46
Anton_Br
я ж о том же!!!!
Anton_Br вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 15:54
_REGEN
Поздравляю!!!
В случае прямоугольного ската (простая кровля), а у вас вроде сложная?
_REGEN вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 15:57
Anton_Br
при сложных скатах то же самое. главное правильно найти угол наклона этого ската.Приходится геометрически вычислять.А зная угол площадь такж берётся через cos.
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2012, 16:30
piratos
Школьник
да, сложная, но я ее сделал простой поделив слодную на составные простые, нашел у каждого участка угол и площадь и для каждого нашел скатную площадь
piratos вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
LISP "are - расчет площади замкнутого контура" + русский ACAD2008 Алекс LISP 5 25.05.2012 16:17
расчет площади продухов проветриваемого техподполья при наличии подпольного проходного канала Rosenkranz Архитектура 3 24.08.2009 12:38
Расчет кровли из двухслойного профлиста. taty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.02.2008 17:03
Расчет фундаментной плиты, перекрытия и кровли Neux Архитектура 30 09.09.2006 03:00
