Использование обычного мостового крана в качестве магнитного.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Использование обычного мостового крана в качестве магнитного.
Непрочитано 10.10.2013, 09:59 #1
geryx
Добрый день уважаемые.
Вводная: имеется цех производственного назначения, в нем имеется кран среднего режима работы, г/п 30/5.
Вопрос: Как на законных основаниях повесить на него магнитную шайбу и использовать как магнитный.
Спасибо.
Непрочитано 10.10.2013, 10:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Первое телодвижение: позвонить в местный гостехнадзор, запросить перечень дальнейших обязательных телодвижений. Далее реализовать по перечню. Все будет законно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 10:28
Dima888
Вопрос серьезный. Зависит от страны Россия (Украина) – пути узаконивания РЕКОНСТРУКЦИИ КРАНА.
В любом случае – обратитесь к специалистам (извиняюсь за банальность).
P.S. Проведение экспертного обследования крана, режим работы крана будет – тяжелый, грузоподъемность крана уменьшиться (1/2), установка кабельного барабана на тележку (можно без, но хуже), ОГП, устройство удержания на случай обесточивания, указатель намагничивания, выбор типа магнита и т.д. и т.п.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (160.9 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (73.4 Кб, 461 просмотров)
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 14:17
geryx
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Если это единственно возможное решение, то где посмотреть что необходимо выполнить с краном чтоб он стал тяжелого режима работы, сам механизм перевода вкратце.
А по крановым путям возможны изменения?
geryx вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 15:26
Serge Krasnikov
Сообщение от geryx Посмотреть сообщение
Чисто по памяти.
Для тяжелого режима прогиб подкрановых балок должен быть более жестким, на сколько я помню балки крана тоже должны быть с меньшим прогибом, оборудование(как минимум электрооборудование, редуктора) крана должно отвечать условиям тяжелого режима работы, впрочем если вы уменьшите грузоподъемность как посоветовал Dima888, то может быть вполне впишетесь.
Как минимум нужено обследование и проект реконструкции крана, с последующей перерегистрации крана в РТН
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 22:07
Валериан
инженер-электрик
Пермь
30/5 - это ?
Вас интересует техническая сторона или ...
Тип файла: doc Техническое описание.doc (99.5 Кб, 337 просмотров)
Тип файла: pdf Схема электрическая принципиальная.pdf (54.4 Кб, 165 просмотров)
Валериан вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 06:34
Thurd
ЭПБ ОПО
30/5 - это грузоподъемность главного и вспомогательного подъема.
Автор, обратитесь в специализированную организацию, вам сделают проект по переводу крана на работу с шайбой. Мы такие проекты делаем, например.
Нужно заключение экспертизы на кран, проект на перевод крана. Перерегистрация не нужна помоему, будет достаточно записи в паспорте крана.
По требованиям РД 10-112-5-97 при повышении режима работы нужно будет проводить проверку металоконструкций на достижение усталости. По результатам проверки уже можно будет говорить более точно, возможно потребуется усиление.
Thurd вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 10:05
Dima888
Сообщение от geryx
Почему единственное. Можно повесить кое-как магнит и вперед за гешефтом. В “золотые” 90-е полстраны на металлом порезали - 90% металлистов таким образом работали.
Сообщение от geryx
Зачем вам нужен кран мостовой? Смею предположить, что для перемещения какого-либо груза. ЭВРИКА – надо начать именно с типа перемещаемого груза (стружка, лист, болванки и т.д.), далее переходите к выбору типа магнита, далее расчет М/К и механизмов крана, далее проект установки новых элементов (см.п.№2).
Далее платить взятку – сами догадываетесь кому - такое у нас узаконивание.
Сообщение от geryx
В паспорте каждого крана должна быть справка о том, что подкрановый путь выдержим нагрузку от крана. Сыграв парой: режим/г.п. можно этого достигнуть (Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно - Михаил Васильевич Ломоносов).
geryx
Дайте больше информации по крану.
Сообщение от Thurd
Мы такие проекты делаем, например. Нужно заключение экспертизы на кран, проект на перевод крана. Перерегистрация не нужна помоему, будет достаточно записи в паспорте крана.
Два в одном и реклама (желание заработать – это хорошо) и неправильная информация (это плохо).
Кран подлежит перерегистрации.
Dima888 вне форума
Проект надземного кранового пути мостового крана astro-m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.10.2013 10:04
Приёмка монтажа кранов (тали и двухбалочного мостового крана) kindofmind Технология и организация строительства 7 14.02.2013 13:46
К вопросу работы мостового крана при отрицательных температурах Instar Машиностроение 18 22.11.2012 17:50
Использование секций стрелы башенного крана для козлового крана stoper Машиностроение 3 03.05.2012 17:12
