Проект надземного кранового пути мостового крана
экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов Регистрация: 21.08.2009
Доброго времени суток, astro-m.
РД, на которую Вы ссылаетесь, отменена Ростехнадзором. А почему нельзя взять подкрановые конструкции из типовых серий? Там все подробно расписано и посчитано. |
В каком документе написано об отмене данного РД? В NormaCS`е статус "действует" стоит.
А взять из типовой серии возможно и можно было бы, но не встречал "прочностного расчета пути...". И вообще не совсем понимаю что подразумевается в тексте "прочностной расчет пути и его элементов". Путь я понимаю имеется ввиду направляющая, в моих случаях типа КР по ГОСТ 4121-96, а каких ещё элементов необходим расчет? И по фразе "расчет устойчивости элементов с учетом сложного сопротивления" имеется ввиду только подкрановых балок? ли что-то ещё??? |
Доброго времени суток.
РД согласована с Ростехнадзором, не утверждена им, т.е. фактически РД 50:48:0075.03.05 является внутренним документом компании "ПутьК". Прочностный расчет подразумевает расчет элементов кранового пути на соответствие действующих НТД. На мой взгляд, самый простой вариант в данном случае - взять типовые серии на элементы кранового пути в случае если это путь в производственном здании, или типовую серию на крановые эстакады в случае если это эстакада на открытом воздухе. |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
ищу проект (чертежи) внутрицехового подвесного крана, Q=0,5 т | teoretik24 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.04.2010 16:01 |
Ищу проект надземного перехода | gafur05 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.02.2010 13:34 |
Проект рельсового пути козловых кранов | Вовчик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.04.2009 04:13 |
Проект кранового рельсового пути башенного крана | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 2 | 21.10.2008 04:55 |
