Водяной теплый пол.какую взять толщину бетона и песка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Водяной теплый пол.какую взять толщину бетона и песка?
Непрочитано 11.10.2013, 09:20 #1
play
инженер
Здравствуйте! Нужно запроектировать водяной теплый пол, предусмотреть понижение монолитной плиты пола. Какую взять толщину слоя бетона с сеткой, толщину слоя песка, в котором будут находиться трубы для обогрева. Диаметр труб ду20, требуемая температура воды 45/40, температура поверхности пола 26. Обогрев нужен в зоне касс (помещение торгового зала).
Непрочитано 11.10.2013, 15:47
bahil
Теплотехнический расчёт.
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
