Продолжительность паузы после заливки бетонной подготовки до нанесения гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Продолжительность паузы после заливки бетонной подготовки до нанесения гидроизоляции
Непрочитано 18.10.2013, 11:01 #1
Tyhig
Добрый день.
Рассматривается теоретическая несуществующая конструкция : песок, бетонная подготовка, рулонная "псевдомембранная" гидроизоляция, столбчатый/ленточный фундамент.
Гидроизоляция укладывается на подготовку рулонами длиной по 50-100 м, шириной по 2-3 м.
Требуется склеивать части рулонов специальным инструментом нагревающим и прижимающим рулоны.
Однако при ветре такие рулоны улетят. Помимо прочего нижнюю поверхность нижнего рулона приклеивают к бетонной подготовке при помощи праймера (битумной грунтовки).
Тема уже обсуждалась, однако там были другие вопросы (расход праймера).
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия
2.7. Влажность основания перед нанесением грунтовки не должна превышать величин, указанных в табл.3. По влажным основаниям допускается наносить только грунтовки или изоляционные составы на водной основе, если влага, выступающая на поверхности основания, не нарушает целостности пленки покрытия.
Таблица 3
Допускаемая влажность оснований при нанесении всех составов, кроме составов на водной основе, не должна превышать: бетонных 4% Контроль (метод, объем, вид регистрации) Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений равномерно на каждые 50-70 м2 основания, регистрационный
2.13. Кровельный и гидроизоляционный ковры из рулонных материалов с заранее наплавляемым в заводских условиях мастичным слоем необходимо наклеивать на предварительно огрунтованное основание методом расплавления или разжижения (пластификации) мастичного слоя материала без применения приклеивающих мастик. Прочность приклейки должна составлять не менее 0,5 МПа.
Бетонная подготовка может заливаться как за раз, так и за много захваток, или даже захватками из остатков бетона из миксеров.
Меня же интересует технологическая пауза на
1) набор прочности бетонной подготовкой для сапог рабочих
2) набор прочности бетонной подготовкой для фиксаторов арматуры, с нагружением каркасами
3) осушение (уменьшение влажности до 4%) поверхности бетонной подготовки для нанесения праймера-грунтовки (для всех праймеров пишут "требуется сухая поверхность", профи указывают на необходимость отсутствия влажности, СНиП регламентирует влажность перед нанесением грунтовки).
Подозреваю пока так:
1) с ускорителями набора прочности бетона 1 день, без ускорителей 3 дня
2) с ускорителями набора прочности бетона 3 дня, без ускорителей 16 дней
3) не знаю
По итогам обсуждения 1,2,3 планирую устанавливать паузу в графиках ПОС.
Пока или забываю про паузу или устанавливаю 1 день.
Непрочитано 18.10.2013, 13:50
1 | #2
sys81
инженер
Ждать набора прочности до состояния - когда не проваливается и не деформируется основание под массой человека. если температура нормальная - "пол дня", т.е. сегодня залили,, завтра начинаем обмазку праймером.
Перед нанесением праймером ждём осушения поверхности или идём на перерасход газа и сушим основание горелкой.
Или вообще от праймера отказываемся - он там не нужен.
sys81 вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 06:26
Саразан
ПТО, ОКС
Какая интересная тема и нет обсуждения совсем. Меня тоже интересуют эти вопросы, особенно первый, про гидроизоляцию
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 10:14
Tyhig
2-3 дня.
По расчёту, по графику набора прочности. График в учебниках. От 3-5 дней для тяжёлых КП при 20 градусах.
3) Предполагаю, что 5-6 дней (после уменьшения ухода за бетоном, например, для плит перекрытия активный уход ещё 3-4 дня) при 20 градусах. Не знаю. Мотивирую тем, что большая часть усадки происходит за 3 дня, вот с запасом так и получится.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 10:39
Podpolie
Отлили бетонную подготовку, устали, поспали. А на следующий день по ней уже ходят. 2-3 дня, а за что тогда рабочим зарплату платить? Можно уже ковер изола раскатывать. Так пройтись - ногами и лопатой камешки выступающие распинать если не лень. Как бы Вы это не приклеили, потом Вы сверху еще налили бетон днища или фундаментной плиты - прижимает.
Праймер нужен, что бы освоить смету и показать красоту.
Бетонная подготовка усадки не дает. Там толщина 100мм максимум. Если только ее слишком сильно не разбодяжили водой - кривая поверхность.
Не мучайте людей на объектах.
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 10:42
vant
ВСН 104-93.
п.п. 5.6. - прочность не менее 5 МПа.
п.п. 5.7. - "высушена до влажности 5%".
vant вне форума
