Связывать ли перекрытие, на котором весят петли для лифта, со стенами лифтовой шахты в существующем здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Связывать ли перекрытие, на котором весят петли для лифта, со стенами лифтовой шахты в существующем здании?
Непрочитано 21.10.2013, 13:49 #1
Татарочка
Проблема такова - Строится здание, уже стоит железобетонный каркас,11 этажей, каркасное здание с безбалочным перекрытием. Заказчику приспичило новый лифт поставить в несданное здание, при этом получается в существующем здании необходимо устройство лифтовой шахты(1-4 этаж). Лифтовик предложил варианты устройства лифтовой шахты- кирпич, металлокаркас либо железобетон. Решили остановиться на же железобетонных стенах( они тоньше). Я хочу посадить лифт на фундамент самого здания( свайные ростверки) и связать армирование пробиваемых перекрытий со стенами лифтовой шахты всех этажей, кроме самого верхнего(получается перекрытия 4 этажа, на котором висят петли) . И самое интересное-Гип настаивает чтобы я связала стены последнего этажа с жб плитой верхнего этажа, я же отказываюсь, так как в этом месте плита работала раньше на пролет и даже с нагрузкой от петель лифта, армирование проходит, усилять не нужно, в случае подведения жб стен и связывания армирования. необходимо долбить перекрытие для связывания, а также вылезают наодопорная арматура, требуется усиление. Его же обоснование- лифт нужно сделать ядром жесткости. Подскажите, как бы вы сделали?
Непрочитано 21.10.2013, 15:05
s7onoff
Сообщение от Татарочка Посмотреть сообщение
В СП по шуму сказано, что нельзя. Если за стенкой будут квартиры - не пройдете эксперти... подождите! Вы ж вносите изменения в работу здания, вообще как-нибудь согласовывать-то собираетесь? А то перекрытия пробить и все такое - здорово, но как собираетесь обосновывать?
С нагрузкой от огромного лифта? Уверены?
Вот это да. А без ядра здание не стояло?
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 15:25
Татарочка
Экспертизу прошли, я так понимаю, в проект изменения вносить не хотят...
Удивительно, но да! во всяком случае, если СКАД не врет.
стояло....
Татарочка вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 15:54
s7onoff
Татарочка, тогда зачем козе боян, собаке пятая нога, а зданию лишнее ядро жесткости?)
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 15:58
Татарочка
Зданию ядро может быть и не нужно, а вот плита перекрытия наверное нуждается . Во всяком случае, как вы верно указали - дыра, которая выполняется под лифтовую шахту в плите в пролете, большая, 2 на 2 м. я думала армирование плиты завести в стены, таким образом избежать балок под плиту вокруг отверстия....
Непрочитано 22.10.2013, 23:43
troja
По моему совершенно не надо связывать стены шахты с существующим перекрытием над ней, если прочность этого перекрытия достаточна для подвески кабины и противовесов. Необходимости в этом не ощущается. Если бы стены шахты были кирпичными, то тоже пытались бы "связать"?(это вопрос ГИПу). А промежуточные плиты почему бы и не связать со стенами, если это не противоречит каким то другим условиям (звукоизоляция и т.п.)
troja вне форума
Устройство шахты лифта в существующем здании Льдинка Конструкции зданий и сооружений 7 27.04.2011 17:54
