Устройство шахты лифта в существующем здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство шахты лифта в существующем здании
Непрочитано 26.04.2011, 17:08 #1
Льдинка
Получила задание разработать конструктивную часть проекта капитального ремонта больницы в сейсмическом районе 9 баллов... Осталось сделать что-то с лифтами. Дали мне архитектурные чертежи, на которых архитектор нарисовала что-то... Отчет по обследованию будет позднее. Т.е. сначала надо сделать проект, а потом обследование пришлют. Про здание знаю только то, что стены из шлакоблоков, перекрытие монолитное, здание 2х и 3х-этажное. В 3х-этажной части лифтовая шахта какая-то существует, а насчет 2х-этажной ГИП ничего не знает.
Экспертиза просит разработать узлы крепления лифтов. Но меня смущают такого вида лифтовые шахты. Честно говоря вообще не знаю с чего начать! А времени совсем мало. Такое ощущение, что это уравнение из одних неизвестных...
DWG 2007
Фрагменты планов.dwg (178.7 Кб, 2608 просмотров)
Непрочитано 26.04.2011, 18:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Стандартная практика - при устройстве новых лифтов для существующего здания шахту выполняют пристроенной. Зачем тут нужны такие проблемы - с дырением монолитного перекрытия, креплением вновь возводимых стен шахты и пр.? И какой же тут "капитальный ремонт"? Это полноценная реконструкция! С чего начать? Самый правильный ответ - встать в позу и ни черточки не делать, пока не будет нормальных исходных данных (задание от лифтеров и обследования), иначе нарушается нормальная технология проектирования, что к хорошему конечному результату привести не может. Вот пусть ГИП свои денежки отработает и исходные данные соберет.
Неправильный ответ, но более-менее действенный - самой провести экспресс-обследование тех мест. Но задание от лифтеров все равно нужно.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2011, 19:03
Льдинка
Эх, сама обследовать не могу по причине огромной удаленности от Камчатки... А делать что-то лишь бы было терпеть не могу!
Сегодня ГИПу и устно, и письменно все вопросы задала. Буду ждать ответа. Самое прикольное в том, что проект должна выдать к 3 мая.
Льдинка вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:25
Сазоныч
Инженер
Согласен. В варианте который предлагаете вы надо делать усиление перекрытия, подводить балки, которые непонятно на что опирать - а экспертиза потребует и обследования, и расчета. То есть еще куча вопросов.
Но похоже выбора особого нет - шахта на фасаде пойдет в разрез с согласованной архитектурой
Экспертиза требует узлы крепления лифтов? Бред какой-то
"Закладные детали для крепления в шахте лифтов направляющих и дверей не разрабатываются и не привязываются
проектной организацией,а устанавливаются Укр-Отисом по месту на клиновых (или химических) анкерах или дюбелях" Фрагмент строительного задания лифтовиков
Может вы не так поняли? может они имели ввиду крепление шахты? Это выглядит понятнее - разработать балки усиления под новые стены, перевязать новые стены с существующими. Я бы там стали напихал побольше)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 14:41
Vladi_mir
Если Вы составляете шахту из существующих стен и из возводимых вновь, то возможны усадочные деформации новых стен, если грунты не скальные. Это может привести к перекосу направляющих и, соответственно, к сбоям в работе лифта. Лучше сделать шахту отдельно. Возможно в середине здания примерно на тех же местах, но с новыми стенами по периметру. Уделить внимание фундаментам. Можно уменьшить толщину стен шахты, сделав их из железобетона. Без задания технолога работать нельзя. Так как вам нужны параметры приямка лифта, высота от последнего этажа до низа плиты перекрытия шахты, нагрузки на перекрытие шахты, нагрузки на закладные, а также размеры шахты в плане.
Vladi_mir вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 15:00
Сазоныч
Инженер
Я подумал, что автор проектирует встроенную шахту, т.е стены опираются на перекрытие(соответсвующим образом усиленное)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 17:47
Льдинка
Сама я с экспертизой не общалась, работаю с этим объектом по договору подряда и только вторую неделю. А ГИП сегодня сказал, что экспертиза требует именно узлы крепления направляющих! И лифтовую шахту сказал вообще не разрабатывать Ничего я в этой жизни не понимаю! И это только я сталкиваюсь с таким дурдомом в проектировании?
Льдинка вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 17:54
Сазоныч
Инженер
Нет, не только вы....
Хотя вам то только лучше - у лифтовиков выпросить, и денежку получить) Но я уверен на 90% что ГИП не так понял слова эксперта - просите замечания показать в составе дела
Я бы звонил в лифтовую фирму, сказал бы им все как есть, может выдадут
Сазоныч вне форума
устройство подвала в существующем здании ольга22 Конструкции зданий и сооружений 34 16.11.2011 13:25
расчет монолитной шахты лифта Som Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.04.2011 13:54
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Расчёт шахты лифта olganik Конструкции зданий и сооружений 6 15.04.2009 16:36
