Расчёт шахты лифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт шахты лифта
Расчёт шахты лифта
Непрочитано 11.04.2009, 16:47 #1
Расчёт шахты лифта
olganik
[IMG]http http://A_1_077.tifp://A_1_077.tif[/IMG]У меня проблема. Пишу дипломную работу " Проекетирование общественного центра: Начальная школа на 120 мест и детский сад на 80 мест". Здание двухэтажное с техподпольем и чердачной крышей. Стены кирпичные, перекрытие - сборный железобетон.По заданию в проекте предусмотрен малый грузовой лифт Q=100кг, V=0.5 м/с. Стены лифтовой шахты из керамического кирпича. Пол - монолитная железобетонная плита. Под монолитной плитой техподполье. Больше никаких данных нет. Нет даже нагрузок из за отсутствия паспорта лифта. Единственное, что могу добавить - на стену шахты опираются плиты перекрытия, а сверху покрытия. Надо рассчитать кирпичную стену шахты,монолитную плиту. А ещё нужен паспорт лифта - но его я даже в интернете не смогла найти. У меня нет опыта в расчётах и я даже не знаю с чего начать. Помогите пожалуйста, если можно дайте какой нибудь алгоритм, формулы. Ещё раз хочу предупредить, что я не профессионал. Для меня расчёты это что-то..!
Последний раз редактировалось olganik, 11.04.2009 в 17:20.
Непрочитано 11.04.2009, 16:53
zebs
Для начала неплохо бы дать чертежи здания. И полезную нагрузку на перекрытия.
И само собой паспорт лифта. Может конструкции лифта все на пол лифтовой шахты приходят. А на перекрытия не передаются.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 16:59
olganik
В том то и дело что паспорта нет. Препод сказал поищите, а найти ничего не получилось. И ещё, я не очень соображаю как здесь прикрепить рисунок
olganik вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 21:32
Сообщение от olganik Посмотреть сообщение
<...>И ещё, я не очень соображаю как здесь прикрепить рисунок
В расширенном режиме. См.также справку по форуму.
Непрочитано 13.04.2009, 23:19
Leonid555
olganik, зайдите на сайт любой фирмы - крупного производителя лифтов, например OTIS, позвоните в местный филиал фирмы, скажите что у вас реальный проект, попросите у менеджера типовое строительное задание под свой лифт. У них эти стройзадания есть в электронном виде, вам вышлют по интернету. А в стройзадании есть все нагрузки и места их приложения. Стройзадание - это чертежи шахты лифта (а не самого лифта!) с местами приложения нагрузок и таблицы с нагрузками.
Больше инициативы и фантазии! Вы где преддипломную практику проходили? Неужели и там не помогут, если ваш препод такой лентяй и ему трудно телефонную трубку снять.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 23:31
Forrest_Gump
Щелково МО
вот выдумали проблему и страдают - сходите в гости на сайт ОАО "Карачаровский механический завод, легко там найдете строительные задания на лифты.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 16:36
olganik
Спасибо за совет. Попробую.
olganik вне форума
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
расчёт кирпичных стен лифтовой шахты и монолитной плиты в лифтовой шахте olganik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 04.04.2009 14:11
Высота приямка шахты лифта >vladimir> Конструкции зданий и сооружений 4 17.10.2008 09:01
Вопрос об опирании шахты лифта на общие конструкции здания tesibiy Конструкции зданий и сооружений 4 09.10.2008 20:26
