Расчет плиты перекрытия шахты лифта
Пермь
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
HEVOD
Не может быть, чтобы у тебя не бало Лиры, Скада или чего-нибудь наподобие. ![]() Вручную запаришься считать, т.к. к плите приложено множество точечных нагрузок, а точных ручных методов по расчету таких плит - нет. Разве только привести точечные нагрузки к эквивалентной равн-распределенной... |
Пермь
У меня есть и SCAD и Лира, но:
1) я не очень доверяю расчетным программам 2) мне интересно разобраться в самой сути расчета На счет нагрузок: в чертежах на строительную часть нового лифтового оборудования имееться нагрузка на плиту 630 кг/кв. м (на эту нагрузку мне и нужно призвести проверку)
не может быть?!.. |
Ярославль
Или забабахать сосредоточненную силу в центре плиты, а дальше - по справочникам.
Из опыта скажу, что у нас такие плиты как правило проектируются с хорошим запасом. ЗЫ. А в строиетельном задании еще должны быть сосредоточенные силы от оборудования и места их приложения. |
Пермь
Меня смущает две вещи (почему собственно и пытаюсь найти ответ):
1) в сериях указано, что толщина такой плиты должна быть 200 мм, а фактически лежит толщиной 140 мм 2) в серии указана распределенная нагрузка на плиту 500 кг/кв. м
не может быть?!.. |
Крым
1) Считают расчетные программы правильно
2)Это похвально. Точность такого расчета невысокая, т.к. нет методик расчета плиты, опертой по контуру на несколько произвольных сосредоточенных нагрузок. Я бы сделал так: сосредоточенные нагрузки преобразовал в равн-распред. по всей площади. Далее по таблицам (Улицкий: ЖБК; Сахновский: ЖБК; сжато в Голышев: ЖБК) определил усилия и потом подобрал арматуру. Это приближенно для Цитата:
Пермь
Это плита перекрытия самой шахты (так называемая крышка), на которй стоит привот с маховиком.
Машинное отделение расположено сверху, но сама шахта выступает над полом маш. отделения на 500 мм, т.е. на крышку действует нагрузка от привода с противовесом и лифтом. Отвесртия есть под тросы.
не может быть?!.. |
смотри,раньше при расчете нагрузку расчитывали на лебедку,а сечас на площадь кабины.и теперь лифты в 500кг никто не выпускает.плюс ко всему каждая лебедка имеет разные точки опирания на плиту,соответственно нужны новые закладные под оборудование и новые отверстия в полу.все зависит какой лифт ставится будет и кто производитель.зависит от кинематической схемы подвески канатов.да и раньше лебедка в три раза больше весила чем сейчас.но если вдруг решишься считать,учти что срок эксплуатации здания тоже имеет значения.и марка бетона уже не та.мой совет.есть каталог типовых конструкций,там посмотри данные для своего лифта.и увидишь чтоотличия от 500 и 630 нет.
bulbenko, прошло 2 года...
для каждого лифта есть стройзадание,там указаны обсалютно все нагрузки на плиту шахты и приямка и стен со всеми коэффициентами.расчетная схема будет как стержень с шарнирным закреплением.и приложи сосредоточенные нагрузки.
скажи какой лифт,габориты шахты,а я скину все нагрузки для лифта.не забудь про производителя.и с какой стороны противовес |
р. Татарстан
И все таки точного понимания нет... На какую нагрузку считать эту крышку.
В стройзадании конкретного лифта указаны нагрузки: - Расчетная равномерно распределенная нагрузка на крышку лифта (500 кг/м2) - Сосредоточенные нагрузки от опор лебедки. Добавлять ли сосредоточенные нагрузки в расчетную схему или расчитывать только на равномерно распределенную, а на сосредоточенные нагрузки проверять плиту на продавливание?
Ukraine
1. К плите перекрытия шахты лифта прикладываются только нагрузки от лифтового оборудования, расположенного в створе лифтовой шахты, нагрузки и точки их приложения указываются в паспорте на лифт.
2. Плита перекрытия шахты лифта отделена от пола машинного помещения 3. На пол машинного помещения прикладывается распределенная нагрузка в зависимости от типа лифта. |
паспорт состовляется после того как будет составлен проект и пройдет экспертизу промышленной безопасности.на основе проекта строительной части разрабатывают установочные чертежи и в них указывают нагрузки от лифтового оборудования.так что паспорт еще далеко в переди.смотри РД 03-246-98.там все написано.
Здраствуйте! Обращаюсь за помощью в связи с отсутствием возможности самостоятельно произвести расчет толщины перекрытия над шахтой лифта. Я являюсь руководителем организации по обслуживанию лифтов в г.Иваново. В настоящее время одна московская фирма производит строительство шахты для лифта г/п 3200 кг, производства ОАО ЩЛЗ Таких лифтов у нас 15 и у всех толщина перекрытия составляет 280-300 мм. Шахта кирпичная. А у этого лифта шахта металлокаркасная, снаружи сэндвич-панели. Толщина перекрытия 150 мм. Поэтому у меня возникли сомнения в прочности перекрытия. Во избежание человеческих жертв при эксплуатации, прошу рассчитать минимальную толщину перекрытия
Вильдан Хабибулин, а что такое "перекрытие шахты лифта" ? Покрытие ? Самая верхняя плита, крыша ?
Так она же ни на что не влияет, можно вообще не делать ? Вообще странно. Сверху тоже может быть на сендвич-панели перейти ? Неудобно же строить с разными материалами... 1 куб бетона, и куда его заказывать... На этом форуме считать за вас никто не будет. Или сами или нанимайте. Ну, на будущее. Может чего-нибудь не понял ?
