Вопрос об опирании шахты лифта на общие конструкции здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос об опирании шахты лифта на общие конструкции здания
Непрочитано 09.10.2008, 19:34 #1
tesibiy
Такая проблема. Под Киевом проэктируется трех етажный склад, первый этаж под складские помещения второй и третий предпочтительно под офисы но заказчик захотел установить грузовые лифты и соотвецтвенно принять более прочные перекрытия для возможности использования этажей под склады или мелкое производство, привез лифтера который утверждает что нет никаких нормативных противоречий чтобы лифтную шахту привязать к стене и опереть на фундаментную подушку связаную с общим фундаментом, тоесть получается лифт полностью привязать к зданию, фундаменты ленточные, ленты в пределах 3 метров в связи со слабыми фундаментами и высоким уровнем грунтовых вод, подскажите допускается ли это, такой случай у меня впервые, пару раз проэктировал здания с лифтами но там лифты были отрезаны, отдельная шахта на отдельном фундаменте, если кто знает дайте ссылку на нормативный документ, который регламентует подобную возможность установления, или же наоборот запрещает фундаменты лифта связивать с фундаментом здания, заранее благодарен за помощ
Непрочитано 09.10.2008, 19:50
newAndrey
Тюмень
А разве при проектировании стен и сущ. фунд-ов учитывали динамические нагрузки от лифта?
А раз нет, то либо нужно проверить на ....
либо, я думаю, вообще нельзя так делать.
newAndrey вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 20:04
kivals
Иногда лифтовую шахту завязывают со зданинем для передачи на нее горизонтальных нагрузок, но это касается скорее зданий с повышенной этажностью. В вашем случае не вижу необходимости этого делать.
На счет подушки - не вижу ничего страшного когда она завязана с основным фундаментом, естественно при условии что она нормально расчитана (на практике сплош и радом такие случаи), но неплохо было-бы глянуть...
kivals вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 20:09
vv_77
заказчик
Ярославль
Все нормально, никаких противоречий с нормативной документацией. Здание не жилое.
А фундаменты и стены, если есть сомнения, посчитать недолго. Лифт-то какой г/п?
ЗЫ: newAndrey, Какая там к черту динамика? Как слону дробина.
vv_77 вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 20:26
dah
Делал такие вещи неоднократнно. Думаю, что нельзя "завязывать" пристрой с существующем строением. Особенно осторожно отнеситесь к лифтовой шахте: иногда из-за кривизны лифты не ездят.
dah вне форума
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 84 04.03.2025 00:49
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Вопрос: укрепление каркаснообшивной деревянной конструкции. Villy-Churak Деревянные конструкции 3 28.04.2007 21:15
Вопрос по энергетическому паспорту общественного здания. agp Инженерные сети 1 26.03.2007 13:02
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
