График прогибов при потере устойчивости Beam 188
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > График прогибов при потере устойчивости Beam 188
Непрочитано 23.10.2013, 14:48 #1
beryl
Здравствуйте!
Считаю схему в beam188 (крыша резервуара) при nlgeom,on. Температура и снег заданы.
На каком-то шаге схема теряет устойчивость и расчет расходится.
Просматривая график перемещений точки с макс.перемещениями, не вижу нисходящей ветви увеличивающихся прогибов, там практически линейно меняется перемещение от нагрузки, и просто обрывается.
Подскажите пожалуйста, как задать параметры расчета, чтобы получить плавную расходимость, и соответственно график перемещений.
Спасибо!
П.С.: Обнаружил, что задача расходится даже от одной температуры в невесомости. (опорное кольцо - сталь, крыша - алюминий)
Последний раз редактировалось beryl, 23.10.2013 в 15:44.
Непрочитано 28.10.2013, 04:24
ETCartman
сначала посчитайте в статике без нелинейности чтобы ообще посмотреть правильно ли вы задали модель. расходится может при потере устойчивости, чтобы посчитать в запредельной стадии можете включить метод засечек
ETCartman вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 06:30
Фролов Дмитрий
проведите модальный анализ, может быть есть нулевые формы?
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 07:37
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
не пойму как стержнями можно считать крышу...
тем не менее=
вы должны сначала просчитать линейную потерю устойчивости(ПУ). разобраться.
потом задать несовершенства используя формы ПУ и
только тогда считать нелинейно с малыми приращениями.
если собираетесь отследить прощелкивание= нужно задать arclen,on
у нас его называют по разному. мне больше нравится- ""МЕТОД ОКАЙМЛЯЮЩИХ ДУГ""
СергейД вне форума
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. karel Конструкции зданий и сооружений 5 22.09.2010 15:55
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Сравнение КЭ расчетных комплексов. Пролог. X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 77 10.10.2007 16:07
