Перемотка бумаги для плоттера
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
![]() Теперь покупаем такую же, только намотанную другими умельцами.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Щас у меня нет такого плоттера, на насколько я помню мы что-то приспосабливали для установки рулона диаметром 170 мм на плоттер HP, в точности сейчас не помню, вроде бы как блокировали датчик на стандартной держалки рулонов и рядом устанавливаем рулон
В прошлой конторе тоже мотают бумагу на самопальном станке, в качестве деталей которого применены в том числе пластиковые заглушки от рулонов и даже ролики от скейтборда))) Точность намотки не высока - биение слоев порядка полутора миллиметров, но T790 прекрасно хавает такой рулон. Однако хотелось бы что нибудь более технологичное. Для этих целей приобретен дополнительный шпиндель. А вот переходник для него на 3 дюйма ещё только шлется, как бы аж из Америки) Вот смотрю на эти шпиндели и соображаю...
Уфа
Мы ничего не перематывали.
У нас HP 510 42" в него лезет тонкая бумага, но использовали толстую. Палка от плоттера (куда одевается тонкая бумага) остается в плоттере. Толстая бумага одевается на палку (тонкую - меньше сила трения), под плоттером поставили две коробки с бумагой А4 и положили на них эту конструкцию (бумага на палке). Разницы в печати не было. Плоттер работал. Только не помню, но возможно иногда приходилось поправлять бумагу. Но если не помню, значит это было не часто. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Можно найти типографские перемоточно-бумагорезательные машины, хотя они рассчитаны на рулоны типографской бумаги весом от 1 тонны
![]() Можно самому соорудить такой станок, например из двух машинок по перемотке-отрезке самоклеящейся плёнки и рулонных материалов (как в строительных гипермаркетах) http://www.helvetica-t.ru/catalog-77.php http://www.tkmetallist.ru/1087 Можно найти поставщиков бумаги для плоттеров, которые сами мотают любые ролики. |
У нас в печатно-множительном цехе стоит приспособа - разматыватель под рулон трехметровый, дисковые ножи передвижные и наматыватель, в свое время мотали нам любые "шпульки", главное сердцевину было не выбросить.
Потом разово просто ставил шпули вертикально на стол и таскал одну вокруг другой - выходило довольно быстро. После чего прижимаешь бумагу по вертикали и проворачиваешь шпулю - бумага уплотняет витки и край вполне ровно выходит в намотке. Вешали и трехдюймовую шпулю на пару стульев и на ноги плоттера, тоже нормально жили, а потом появились инженерки три штуки, и два своих струйника мы теперь кормим нормальной бумагой на двухдюймовых сердечниках - расход не слишком велик на них. |
Мебель для плоттера. | off | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 01.10.2013 11:04 |
неразбериха с форматами бумаги | dvk_nv | AutoCAD | 3 | 13.03.2013 12:24 |
Как правильно переносить настройки плоттера с компьютера на компьютер? | mikmik | AutoCAD | 5 | 03.04.2012 15:11 |
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? | Мечтатель | AutoCAD | 1 | 22.04.2007 14:35 |
