неразбериха с форматами бумаги
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > неразбериха с форматами бумаги
Непрочитано 13.03.2013, 09:10 #1
dvk_nv
научите пожалуйста как правильно настроить форматы бумаги. чтобы все форматы какие надо подставлялись сразу, а то я уже убился искать...
хотел как лучше. создал свой pmp файл со всеми нужными форматами. обозвал их соответственно как мне удобно было: A2*3, A3*4 и прочая. подключаю его к плоттеру. печатаю. ставлю нужный мне формат бумаги (на фотке). но чертеж напечатается обрезанным, потому что в кнопке "дополнительные свойства" (на переднем плане) запомнился когда-то формат бумаги и не меняется. то есть теоретически он должен перекрываться текущими настройками чертежа, а этого не происходит. чертеж с текущими настройками печатается на носителе, который жестко указан в кнопке "дополнительные свойства".
приходится открывать очередной чертеж, выставлять формат бумаги, потом обязательно лезть в дополнительно, выставлять формат еще и там и только потом печатать. представьте гемор когда чертежей несколько сотен!
я намудрил что-то с форматами? а может где-то есть заветная галочка или переменная, которая мне поможет?
Непрочитано 13.03.2013, 10:55
bargool
В указанном на скриншоте диалоге нажмите на кнопку "нестандартный", и создайте новый формат. Он станет системным, и вы сможете пользоваться им из автокада
Указание доп. форматов в pc3 тут не поможет
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 11:54
dvk_nv
пока что вышел из положения так.
пришлось отключить таким трудом сделанный pmp. насоздавал нестандартных форматов и распространил их путем импорта ветки реестра [HKEY_CURRENT_USER\Software\Hewlett-Packard\циферки тут всегда разные\HPCUSTOMForms].
теперь все работает как надо. нажимаешь печать, выбираешь формат и он автоматом попадает в дополнительно. в принципе проблема решена. тока гемор с импортом(поиском циферок). но это сделать 1 раз и всё...
dvk_nv вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 12:24
PSG
Через ПУСК - Устройства и принтеры, выбираешь нужный принтер, настройка печати - создаешь необходимые форматы чертежей (в дальнейшем использовать формат максимум *). И все. В Autocade можно не создавать файлы с расширениями .pc3 и pmp.
PSG вне форума
Дымоудалание в помещениях библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги Route Инженерные сети 5 03.04.2011 04:26
Не могу найти кусок бумаги оторвавшейся в плоттере HP DJ130 dextron3 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 6 14.09.2010 08:25
Ищу чертежи измельчителя бумаги до минимальных размеров Константин Игоревич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.02.2009 22:13
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
