Непредвиденные расходы в проектировании
учусь на ГИПа
С-Петербург
В ПИР нет и не может быть таких затрат.
В случае изменений ПД и РД пишется доп. соглашение к договору. В случае, если внезапно оказалось надо делать лишний раздел/комплект, которого нет в ПИР, то по обстоятельствам или надо останавливать проектирование или надо делать за свой счёт. Цитата:
Из-за демпинга в бюджетном проектировании нет нужны в этих играх, можно просто не падать ниже Х%. По факту после ПИР на стадии распределения стоимости ГИПы, конечно, всегда распределяют %ы на непредвиденные расходы. % на непредвиденные расходы - искусство ГИПа. Требований нет. Каждый ГИП берёт сколько хочет, все берут 5-10% только на непредвиденные расходы. Но это означает кражу у других разработчиков их долей процента. Благоразумно: в коммерческом строительстве закладывать этот коэффициент к ПИР поменьше (1,02-1,04), но доставать заказчика 10-30 доп. соглашениями. в бюджетном строительстве обирать проектировщиков на от 10%, потом раздавать премией. По сути получается, что за ошибки одних должны расплачиваться другие.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2013 в 13:55. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
лучше договор жёстче прописывать, а то непредвиденных потом может столько вылиться.
из моего опыта - безобидная фраза в ТЗ "точка подключения - по ТУ" превращается в проектирование линейного объекта длиной 2 км по центру питера.. |
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
В чистом виде проектная документация мало кому интересна, часто Заказчику нужно с "положительным заключением" экспертизы. Поэтому если присутствуют федеральные деньги, с октября этого года уместно дополнительно закладывать затраты на прохождение главгосэкспертизы (разъезды, пересылки и пр.).
Страх лишает свободы выбора. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
![]() ![]() Поэтому без запаса в 50% лучше не дергаться ![]() |
Письмо Министерства регионального развития РФ от 28.07.2010г. №28422-НП/08
к= 0,14 (учет дополнительных затрат от общей стоимости проектирования в размере от 6 до 14%) Скопировано из сметы, присланной крупным бюджетным Заказчиком
Коррупцию можно победить ежедневным мониторингом и истреблением властьимущих властью неимущих |
ГИП Регистрация: 19.04.2005
Тверь
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114095/
ИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 28 июля 2010 г. N 28422-ИП/08 Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение и сообщается следующее. С введением в действие Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (далее - Положение), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87, а также изменений к нему, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 N 235, произошло некоторое увеличение объема работ при подготовке проектной документации, за счет расширения состава и требований к содержанию разделов проектной документации, а также в связи с переносом ряда вопросов, которые детально прорабатывались при разработке рабочей документации, на первую стадию проектирования. Кроме того, появились новые и пересмотрены действующие требования к промышленной, пожарной, экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности объектов строительства и др. Для учета указанных выше обстоятельств целесообразно уточнить процентное отношение при определении долей затрат за разработку проектной и рабочей документации с увеличением доли затрат на стадии "П" на 10% с возможным увеличением общих затрат на проектные работы в целом от 6 до 14% (в среднем 10%) при соответствующем нормативном обосновании и приложении расчетов. Таким образом, дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемой проектной документации в соответствии с введением Положения и изменений к нему, в том числе и к разделу 10 (1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов", могут быть компенсированы за счет учета дополнительных затрат в размере до 14% от общей стоимости проектирования. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114095/ © КонсультантПлюс, 1992-2013 |
Однако польза от них только в том случае, если смета на проектные работы составляется точно по сборникам, а не выигрывается работа на конкурсе. |
Можно ли отказаться от МГН (инвалидов) при проектировании офисов? | BladuMup | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 10.07.2013 13:52 |
Расходы ВК (Общественный туалет) | turabekovm | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 30.05.2012 14:34 |
нормативы при проектировании ТЦ | snykki2007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 29.06.2011 22:55 |
