Подскажите недостатки варианта наружной стены
![]() Насчёт психа с топором - не так и просто готовую кладку раздолбать (нужен псих изрядного размера и здоровья, и гораздо больше, чем 10 минут). Хотя тут у меня практического опыта нет (по крайней мере себе построил дом тоже из газобетона, правда D 500 и стенка 500 мм). |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Таких психов пол страны...
Ну такую стену 50мин. ковырять надо. А самое обидное в том что соседи и не услышат что в стене дыру сделали...возможно даже и хозяева ночью и не проснуться... А в остальном все норм. |
Да ничего нельзя. Допустим, навесной шкаф с банками варенья. Или газовый котёл. Опять спецанкера и те же проблемы. А при переменных нагрузках вообще засада. Газобетон мягкий, в него гвоздь можно рукой засунуть. |
ТУЛА
В кладовой у себя делал полки, и прикручивал их саморезами в газосиликат. Очень быстро все смотрировал и держаться отлично. Правда крепление у меня работает на срез а не на выдергивание, и надо быть аккуратным, что бы не перетянуть...
Всегда считал что газобетон применяют из экономии, но при толщине 500мм что вы сэкономили? Очень интересно. |
А на какой блок можно вешать шкаф с банками варенья и газовый котёл (какой плотности достаточно по минимуму).
Так же вопрос слабых мест в строительстве дома из газобетона, в дверях и окнах на сколько можно заглублять окно? во вложении разрез и узлы по проекту. |
Я не ставил себе главной целью экономию, а подбирал материал, теплоизоляционные свойства которого не меняются со временем (в отличие от минваты и пенополистирола). Теплотехнику считал по данным СП 23-101-2004, а не по ГОСТ 31359-2007 (где лямбда значительно ниже, но таблица рекомендательная) - вот и получилось поболее, подстраховался, конечно, но зато снижены расходы на отопление (тоже экономия). Ещё экономия за счёт снижения расходов на строительство (скорость выполнения кладки и её цена), совмещения несущих и ограждающих конструкций, упрощения отделки (не собираюсь даже штукатурить снаружи - шпаклёвка и покраска). Кроме того, легко обрабатывается, что позволяет исправлять огрехи при кладке, выполнять отверстия и т.п. Как-то так...
ГОСТ 31360—2007 "ИЗДЕЛИЯ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ": Цитата:
Из практики - чем выше плотность газобетона, тем надёжней. Но и дороже.
Архитектура - это диагноз. |
На приложенных чертежах ничего в узлах не указано - где крепить оконный блок. Крепить оконные блоки лучше ближе к наружной грани стены, используя гибкие анкерные пластины для этого ("ушки", монтажники окон знают, что это).
согласен, что лучше ближе к наружной грани, но газоблок D400 позволит это сделать?
Сам блок герметизируется пеной по контуру, а пластины крепятся к откосу ближе к его внутреннему краю. |
А поподробней о том, что считал сметчик, можете написать, с марками и характеристиками материалов?
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 14.11.2013 в 10:52. |
В ТС-ке Краспана (да вроде и еще у кого-то встречалось) что плотность базового материала не должна быть ниже D600. Про крепление фиброплит без подсистемы вообще какая то сказка. Надо не забыть закрепить наружные стены к каркасу здания на "усах" из арматуры, а то опрокинет нафиг.
Ни на разрезе, ни на узлах не увидел каркаса. Заполнение "между" каркасом или "впереди" каркаса?
"Металл Профиль" отреагировал на повальное увлечение пено-, газобетоном и разработал (?) систему крепежа наружной облицовки по межэтажным кронштейнам. А вот полки с банками, наверно, дело личное. |
завтра поеду на объект смотреть как выполнили в натуре, т.к. тоже вызывает сильное сомнение. тоже предполагаю такой вариант, просто уже несколько домов сдано в эксплуатацию, поэтому можно посмотреть как это на самом деле реализовали. |
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.08.2020 13:37 |
Пример расчёта противооползневой конструкции | Brandashmыg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.10.2012 11:20 |
Подскажите какой литературой воспользоваться для расчёта...? | Дмитрий Юрьевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.12.2010 12:12 |
