Как сохранить измерения при переводе чертежа из Archicad в Autocad
Начальник службы Заказчика Регистрация: 16.02.2008
РФ Пермь
Если покопаться в трансляторе, то проблемы исчезают. А вот при обратной трансляции проблемы с текстовыми блоками и эту байду побороть не могу: неверно отражаются шрифты в текстовых блоках. Чертежи из автокада в арчик все залетает без проблем, только надо в арче поставить масштаб 1:1. Сохранять чертеж арчика в формате dwg надо тоже в масштабе 1:1.
А вот насчет таблиц и расчетов совет абсолютно верен, сам делаю именно так. Из интерактивного расчета сбрасываю отформатированные данные во внешний файл. Потом просто читается в арчике через копировать+вставить и декомпозировать вставку. Давненько уже выкладывал на кадстудио объект, который сам читает данные из такого файла и вставляет в настраиваемую таблицу. Покопайся там на форуме Последний раз редактировалось alakk, 28.11.2013 в 19:44. Причина: Уточнения |
РФ Пермь
Наверно удалить автокад не совсем верное решение, хотя и такое возможно. Как быть в том случае если вся контора сидит в автокаде, а я его терпеть не могу. Но из положения надо как-то выбираться, хотя мне это до одури противно. Поэтому и приходится заниматься трансляторами и прочей байдой, чтоб иметь связь с проектировщиками.
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
автокад это такой прошлый век, даже позапрошлый
если технология виртуального здания в архикад считалась прогрессивной то теперь на пике прогресса BIM технологии а автокад (даже архитектурал) только все тормозит шагать вперед труднее, вечно одергивают хотя для выдать проект заказчику в ДВГ вполне ничего так
BIM for SIPs construction |
РФ Пермь
Просто Вы не умеете его готовить..
Котиков я и вправду не умею готовить. А вот потеть в автогаде просто не хочу. Вам же могу ответить Вашими же словами, что в арчике Вы просто не умеете ничего делать, или, как Вы изволили выразиться - готовить |
Вылетает AutoCAD при открытии чертежа | aydarka | AutoCAD | 20 | 16.05.2023 21:23 |
Как интегрировать свои типы линий в файл чертежа AutoCAD | autocader | AutoCAD | 4 | 01.11.2013 12:58 |
Почему при открытом чертежа открывается еще один AutoCad? | 1Sasha1 | AutoCAD | 2 | 18.04.2012 11:30 |
Как вернуть настройки Autocad после установки Archicad | 547028 | AutoCAD | 4 | 17.04.2011 17:55 |
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.12.2010 11:20 |
