Может ли второй этаж выходить за линию ограничения зстройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Может ли второй этаж выходить за линию ограничения зстройки
Непрочитано 19.11.2013, 12:05 #1
Anrika
На участок наложено вполне стандартное ограничение: нельзя строить в 10м от границ участка. Возникает рациональный вопрос, а можно ли делать нависающие этажи? То есть первый этаж ставим по границе участка, а второй и последующие делаем на 2-3 метра шире (консольно). И если нельзя расширять этажи, то могут ли вывешиваться за пределы отведенного пятна под застройку архитектурные элементы (к примеру козырек или просто объемные фасадные решения)?
Непрочитано 19.11.2013, 12:19
swell{d}
Düsseldorf
вот так?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 12:20
Anrika
swell{d}, да но без опор
Anrika вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 12:29
jtdesign
Riga
Как мерится площадь застройки - по проекции здания на уровень цоколя или только периметру цоколя?
jtdesign вне форума
Дмитрий063
рисую...
Самара
http://www.novate.ru/blogs/220912/21556/ например так?
а по границе участка проходит водо/канал коллектор высоконапорный диаметром 2м?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 12:34
Germes
Архитектор
элементы могут, допуски в нормах есть, остальное пост №4 намекает
Germes вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 12:34
Anrika
Дмитрий063, тоже не плохо) идея понята правильно). Нет по границе у нас ничего нет, чистое поле
jtdesign, Germes, согласно СНиП 2.08.02-89*
Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием включаются в площадь застройки.
А вот является ли нависающий этаж "выступающей частью" или под это попадают только крыльца и прочие элементы "на уровне цоколя", вопрос...
Anrika вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 12:40
Дмитрий063
рисую...
Самара
кем диктуется требование о красной линии? может там через 20 лет магистраль будет проходить или тот же коллектор.
Непрочитано 19.11.2013, 12:57
vanAvera
Инженер
Питер
См. сообщение 4
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48387
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 13:24
Anrika
Дмитрий063, vanAvera, у нас это не "красная линия", а ограничение по застройке
Anrika вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 13:32
Дмитрий063
рисую...
Самара
ограничение по застройке это от соседского забора должно быть не менее 3 (5) м, или от соседского дома если он деревянный и вы собираетесь строить тоже деревянный должно быт вроде 12м, надо лезть в ГК. у вас то что от всех границ по 10м строить нельзя?
Непрочитано 19.11.2013, 13:34
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Anrika Посмотреть сообщение
Тогда и узнайте у ведомства, которое вас ограничивает. Кто ж знает причину этих ограничений?
vanAvera вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 14:28
Red_line
оТвет в помощь
Последний раз редактировалось Red_line, 24.03.2015 в 22:54.
Red_line вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 14:47
Anrika
Red_line, спасибо, занимательно.
Благодарю всех за помощь в расследовании. Решено, что нависать можно, поскольку это не красные линии, а требования ПЗЗ, а вот городить крыльца и опоры в этой зоне нельзя.
Anrika вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 10:19
Stierlitz
СП 118 так трактует
Г.7 Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки.
Дополнительно указывается площадь застройки подземной автостоянки, выходящая за абрис проекции здания.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 11:56
VMT
Ничего не решено. На генплане показывается не только контур "на уровне примыкания здания к поверхности земли" (надо же такую фразу родить), но и нависающие части (см. ГОСТ 21.204-93),
а это уже не понравится "архитектуре", потому что такие проблемы им не к чему.
VMT вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 13:57
Fland
ПОС
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
можно так нависнуть, чтобы никому не мешать:
Изображения
Тип файла: jpg 45455е.jpg (356.4 Кб, 985 просмотров)
Тип файла: jpg 123к.jpg (590.1 Кб, 907 просмотров)
Fland вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 14:05
Дмитрий063
рисую...
Самара
это переход на 7м этаже, а не 2м этаже. думаю там и коллектор канализации диам. 5м можно проложить при такой цене за 1м2! и магистраль, да еще и согласовать все это!
Непрочитано 20.11.2013, 14:26
Fland
ПОС
перекладывать не куда, а нависли как раз от жадности - из-за стоимости м2. (сейчас там от 200т.р. за м2)
Fland вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 21:43
1 | #20
Red_line
Ответ Минстроя России, разъясняющий четко и однозначно про выступы за границу. (на удивление не отписка)
Red_line вне форума
можо ли сделать второй этаж? Redya Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2008 08:23
можно ли сделать второй этаж ben35 Конструкции зданий и сооружений 5 15.09.2008 13:24
