можно ли сделать второй этаж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > можно ли сделать второй этаж
Непрочитано 15.09.2008, 07:53 #1
ben35
Добрый день уважаемые коллеги хотел у Вас спросить совета. Имеется магазин 15x10 из газобетонных блоков толщина 250мм, заказчик хочет достроить 2 этаж и сделать к существующему зданию пристройку. Вопрос в том можно ли достроить второй этаж (вроде 250мм на первом этаже это маловато чтобы опиреть второй этаж). И имеется вариант чтобы поставить металлические балки на отдельные фундаменты и уже на них опереть второй этаж. Возможен ли такой случай. И если Вам несложно можете предложить свое видение этого вопроса
DWG 2004
magazin.dwg (84.4 Кб, 1215 просмотров)
Непрочитано 15.09.2008, 09:04
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
По первому варианту - надстройка второго этажа по существующим колоннам и наружным стенами. Необходимо решать вопрос не только с достаточностью прочности стен первого этажа, но и c фундаментами (нагрузка на кладку в уровне низа стен и на фундаменты возрастают более чем в 1,5 раза ). Есть ли достаточный запас по прочности кладки и по ширине подошвы фундамента, что будет происходить с неравномерными осадками ?.
По второму варианту - "вложенный каркас" второго этажа. По осям Б и В особых проблем нет, подведя дополнительные колонны под балки в пролетах между существующими колоннами. Установка колонн по внутреннему контуру здания потребуют отвести их от наружных осей на достаточное расстояние, определяемое конструктивно из условия их размещения, что в принципе возможно. Проблемы здесь вижу в том, что колонны на первом этаже, располагаемые по контуру пройдут через лестничные марши, расположенные воль осей А и 4.
P.S. Посмотите, может быть пройдет комбирированный вариант - доп. колонны внутри здания, а наружные стены усилить, взяв в обойму штукатуркой по двухсторонним сеткам, сединив их между собой сквозными стержнями. Но остается вопрос с фундаментами, грунтами. Посмотрите в альбоме у Мальганова (он есть на форуме в загрузке), там есть варианты усиления стен и фундаментов.
Последний раз редактировалось AMS, 15.09.2008 в 09:18. Причина: P.S.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 09:42
ben35
на существующих фундаментах опирать ничего нельзя нагрузку они не понесут для колонн нужно устраивать отдельные фундаменты у наружних стен но я думал что колонны лучше разместить не по внутреннему контуру а с наружи стены
ben35 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 13:16
ben35
фундамент у здания плита 250 мм арматура верхняя и нижняя диаметр 12 мм в обоих направлениях. Под фундаментом песчаная подушка
ben35 вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 13:24
Anton Fedorkin
Архитектор
Надо ненагружаемые конструкции делать, буронабивные и каркас, прикольно получится
Для того чтобы работать, опыт не нужен. Опыт нужен для того чтобы воровать.
Anton Fedorkin вне форума
Anton Fedorkin
Архитектор
можно потом и третий надстроить главное учесть
Можно ли что нибудь сделать с DWF? {Smirnoff} AutoCAD 17 21.05.2010 04:58
Из чего можно сделать шар? alterdeen Конструкции зданий и сооружений 16 03.04.2008 17:45
Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать Анальный пират AutoCAD 3 17.02.2008 06:01
Что можно сделать со старыми штриховками (Acad12)? dermoon AutoCAD 1 27.12.2006 12:50
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
