Как Перекрыть балкон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как Перекрыть балкон
Непрочитано 19.11.2013, 19:51 #1
Дмитрий91
Не можем замонолитить левую часть балкона коттеджа(чертежи прелогаются ( сиреневым цветом показан план 2 этажа), из-за того что не на что опиреть угол (из-за расположения гаражных ворот не можем поставить колонну). размеры нависающей части 1745х3780. как быть? прийдется менять размеры или можно как-то по другому выкрутиться( может предложить какую нибудь хитроввыдуманную конструкцию.сам я не конструктор), действовать нужно бысто потому что первый этаж уже выгнали. Проблема в том что на балкон( как видно по картинке опирается еще и часть кровли, так что нагрузка не только собственная. Как быть? потому что менять планы кровли ну уж очень не хочется ,да и фасад вобщем.Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 4.JPG (120.4 Кб, 368 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (106.3 Кб, 356 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (98.3 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (114.3 Кб, 352 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (116.4 Кб, 351 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий91, 19.11.2013 в 20:07.
Непрочитано 19.11.2013, 20:13
s7onoff
опирать на конструкции гаража?
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 20:16
Дмитрий91
что именно?
Дмитрий91 вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 20:25
1 | #4
KennyMckormik
Первое что бросается в глаза: поднять симметричную стенку за гаражом и опереть плиту балкона - надежно
закрепить плиту балкона к стене (надо считать) раскосом из, даже может быть, троса (трос к плете перекрытия, плита примет растягивающую нагрузку, типа того) - не лучшее решение
пропустить ферму. металло конструкции сделать ажурными, закрепить на колоннах, опереть балконную плиту - получится, но много гемороя
если надо еще варианты накидаю
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 20:34
1 | #5
s7onoff
Не сразу понял, пригляделся..
А перекрытие внутри дома не монолитное?
И почему бы не продлить плиту балкона до конца (на чертежах влево до края дома)?
Непрочитано 19.11.2013, 20:45
иваниваныч
Самое здравое решение. На фасаде восстанавливается симметрия, над гаражными воротами появляется козырёк. Под угол плиты можно стойку или пилон подставить.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 20:51
Дмитрий91
Как видно по картинкам это некчему, потому что конструкция кровли такая что туда человек не пройдет, а менять конструкцию не хочется из за эстетических соображений.черти что тогда с кровлей будет
Непрочитано 19.11.2013, 21:11
1 | #8
иваниваныч
Сообщение от Дмитрий91 Посмотреть сообщение
По картинкам как раз видно, что это очень даже к чему. Потому как справа так уже сделано, хотя там тоже человек не проходит. Эстетические соображения только выиграют - фасад станет полноценно симметричным, кровля останется такой, как и была. А сейчас Вашему дому завершённости явно не достаёт.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 21:15
Дмитрий91
Значит один из наилучших вариантов продлить монолитную плиту и сделать еще одну колонну в углу на пересечении осей?
Непрочитано 19.11.2013, 21:17
1 | #10
иваниваныч
Да. Только не забыть просчитать плиту на сосредоточенную нагрузку от стоек (хоть и мало, но всё же...).
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 12:31
Дмитрий91
Согласен, колонну из чего и с каким сечением посоветуете делать? (на глазок) и какие швеллера или уголки подойдут.Пролет аж 7 м выходит.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (101.5 Кб, 301 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий91, 20.11.2013 в 12:43.
Непрочитано 20.11.2013, 12:44
1 | #12
4245
на глазок монолит 300х300, по 3 диам 12 а3 на сторону(учитывая близость въезда тоньше делать будет недальновидно) и можно задекорировать плиточкой под камень - очень будеть эстетично
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 13:21
Дмитрий91
не конструктор я, словечек ваших иноязычных не понимаю "по 3 диам 12 а3 на сторону" это армирование? а балочки по бокам какие?
Непрочитано 20.11.2013, 14:01
1 | #14
4245
да нет, так не пойдет - все "на глаз" - балкон здесь надо смотреть весь, в комплексе, а для этого выкладывайте все что по этому узлу есть. и не уверен, что на форуме найдется много энтузиастов, которые захотят серьезно вникать - лучше к знакомым спецам обратитесь
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2013, 14:22
Дмитрий91
Мне бы просто узнать примерную ширину швеллера(уголка,балки), я то понимаю что на глаз ничего лучше не строить.
Непрочитано 21.11.2013, 12:19
1 | #16
Maxa
Меняй архитектруру, а то потом будем думать на что крышу опирать))) убирай балкон и крышу))) А защемить нельзя??? Дом из чего???
Maxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 13:12
Дмитрий91
Все уже все решили..) отанется все как было) там у ребят своя атмосфера. день в никуда(( всем спасибо
сложная ситуация: панельный дом 1964г. постройки балкон, швы. SGR33 Конструкции зданий и сооружений 8 08.08.2012 06:44
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста ЖанусИК Конструкции зданий и сооружений 4 20.04.2012 15:37
Лоджия или балкон? Ilnurr Прочее. Архитектура и строительство 1 04.04.2012 18:59
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
