Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014
Непрочитано 20.11.2013, 13:22 #1
J.Loki
Здравствуйте.
Программа Civil 3D 2014, локализация - Rus.
Есть такая проблема, при публиковании прошивки на плоттер, метки линий соответствия (текущий/предыдущий лист) заменяются #### хотя в окне модели, и видовых экранах метки работают. Мало того, они нормально печатаются, если печатать чертежи простым нажатием правой кнопкой на лист и выборе "печать..."
В связи с этим ряд вопросов: в чем дело, как можно исправить, и как больше не сталкиваться с такими проблемами?
Приложил архив с файлами проекта.
Тип файла: zip А.Шажимбаева.zip (9.28 Мб, 31 просмотров)
Непрочитано 20.11.2013, 16:03
Silvester Shpilman
На 14 версию еще не перешли, но вот 13 печать в DWF идёт нормально с номерами листов...
Silvester Shpilman вне форума
Как перенести настройки инткрфейса и команд с 2013 на 2014 Civil 3D? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.09.2015 16:49
Настройка стиля меток отметок в Civil 3D 2013 Ведмер_Взоров Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 10.07.2013 17:16
Civil 3D 2011. Редактирование стилей меток поверхности или использование динамического блока с полями? Falaleichik Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 13.02.2013 02:02
Civil 3D 2012. Проблема с отображением выемок при тонировании Feboll Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.06.2012 15:14
