Настройка стиля меток отметок в Civil 3D 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Настройка стиля меток отметок в Civil 3D 2013
Непрочитано 07.06.2013, 09:21 #1
Ведмер_Взоров
Инженер-конструктор КЖ и КМ
Не получается до конца настроить стиль меток отметок.
Вопросы:
1. Как сделать, чтобы прямоугольники всегда были равными по ширине?
2. Как убрать отступ между линией выноски и прямоугольником (в этом случае расстояние между прямоугольниками также исчезнет)?
В итоге мне нужно получить такой вид:
Примеч. Цвет значения не имеет.
Ещё интересует пара вопросов:
1. Можно ли автоматизировано показать землю под ломаной линией?
2. Автоматизировано показать риски котлована?
Название: Метки сывыл.PNG
ID:	105067  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Метка образец.PNG
ID:	105068  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ведмер_Взоров, 07.06.2013 в 10:37.
Непрочитано 11.06.2013, 23:52
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
А каким образом Вы сейчас делаете рамки? Нет под рукой компьютера, но, думаю, это вполне реально настроить с помощью отображения границ вокруг метки (если разрядность чисел всегда совпадает). Если же нет - остается добавить в метку блок в виде двух рамок и экспериментально настроить положение.
А по сторым вопросам... поясните, я как не специалист Вашего профиля не в курсе, что Вы имеете в виду.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 09:34
2 | #3
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
можно вставить блок рамок.
Минус такого решения - при смещенном положении, когда выноска должна быть спрва, придется перетаскивать ручку на другой край метки.
для откосов http://dwg.ru/dnl/60 или http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39753.В сивиле, если строить объект профилирования, настроить силь отображения откосов.
Линия грунта есть в бесплатном модуле СПДС
DWG 2010
metki.dwg (1.60 Мб, 1809 просмотров)
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 17:16
Ведмер_Взоров
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Рамки я делал действительно вокруг метки - как прямоугольную границу. Проблема не только в разрядности чисел - даже при одинаковом количестве цифр, у них разная ширина, поэтому верхний и нижний прямоугольники не совпадают по оси ОХ. Да, через блоки я сообразил, как сделать. Другое дело, что уже отпала необходимость делать прямоугольники.
Deniska_che, спасибо.
Ведмер_Взоров вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.04.2013 11:37
Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 22.01.2013 19:02
