При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов
инженер-САПР
Ижевск
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Traum, точно не помню, но попробуйте изменить настройки соответствующего стиля метки (см. вложения)
cadtools |
инженер-САПР Регистрация: 07.12.2006
Ижевск
TararykovDG,
Нет, это не то. тут текст переворачивается. Valery Brelovsky, Выбираю повернуть "метку и маркер" и при этом меняется порядок расчетов (численное значение) ______________________________________________________________________________________ Проблема до сих пор актуальна. |
Воронеж
cadtools |
У 249 и у 192 точки расположение текста относительно маркера различное, хотя стиль один и тот же. Как правильно?
В любом случае, поставьте параметр "Удобный для чтения в плане" - " ложь, как указал TararykovDG, и отредактрируйте положение текста в метке по умолчанию, вроде не так сложно это сделать. Почему "не то"? Удобные для чтения на плане Устанавливает такой поворот текста, при котором гарантировано, что все текстовые компоненты метки могут быть легко прочитаны на виде в плане. Истина: Разворачивает текст так, чтобы его можно было легко прочитать на виде в плане, или так, как он виден под углом с нижней или правой стороны пространства экрана/листа.Любой текст под углом большим, чем угол, указанный в параметре "Читаемый по диагонали", или под углом меньшим, чем указанный в том же параметре "Читаемый по диагонали" плюс 180 градусов, нарушает удобочитаемость плана и будет отрегулирован автоматически. Ложь: Отображает текст так, как он был вставлен. |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 | Макс_Кунгур | AutoCAD | 9 | 10.11.2011 16:18 |
AutoCAD civil 3D 2012 - расположение штрихов равные секунде (минуте, градусу) широте и долготе | Pavel_GP | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 28.09.2011 15:47 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
