Длина температурного блока для деревянного каркаса
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
никогда с таким вопросом не сталкивался, действительно интересно. а заполнение наружных стен какое? да и вообще габариты здания? и что за здание?
все же все узлы в деревянном каркасе достаточно податливые, может поэтому нет ТШ? |
А если действительно не надо ТШ, то, наверное, не из-за податливости узлов, а из-за низкой температурной деформации дров.
Самара
ну я так понимаю металл имеет все же больший коэф. теплового расширения чем бетон, однако в металле ДШ предусматриваются с большим шагом.
а нижняя часть здания из чего выполнено? и есть ли у него ДШ? если есть то в кровле из надо повторять. |
В месте перелома буквы Г есть намек на ДШ - там и сделаю, но и без этого 69 метров - как-то много. Здание кирпичное (потом надо будет то же сделать с таким же зданием из ИИ-04)
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
А по дереву не удивлюсь что нет данных, возможно т.ш. в дереве и не нужен, там и так хватает усадочных деформаций, которые компенсируются по видимуму податливостью узлов, как говорилось ранее. |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
привязка колонн деревянного каркаса | v.a.d.i.m | Деревянные конструкции | 5 | 04.02.2014 21:08 |
Технологические карты на монтаж деревянного каркаса | Viku$ik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.04.2010 23:01 |
Создание каркаса деревянного дома в Лире 9.2! | dnbOO7 | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.08.2008 10:08 |
Длина температурного блока | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 11.02.2006 14:28 |
