привязка колонн деревянного каркаса
Minsk
250 500 и прочие привязки делались для того чтобы увеличить поперечное сечение колонн для устройствия проходов в уровне кранового рельса или исходя из расчета, но при этом не нарушать унификацию пролетов крана или стропильных конструкций. В вашем случае можете взять любую привязку, хоть 333.
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Спиральношовные трубы в качестве колонн каркаса промышленного здания | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 29.07.2010 19:11 |
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 7 | 26.09.2009 10:37 |
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса | Quick163 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 01.03.2008 13:53 |
