Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Инженер-контруктор Регистрация: 30.11.2008
Киев
8.1Х8.1.
Ваши "прикидки верны" В плитах еще будет усиление верхнего армирования. Но на общий объем металла это сильно не скажется. На мой взгляд балки немного переармированы, а колонны сильно переармированы. При шаге 8.1Х16.2 железобетон применять неэффективно. Пролет 16.2 м железобетон не понесет, да еще и с такой нагрузкой. Про схему 16.2Х16.2 вообще и металле думать страшно. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Т.к. здание скорее всего общественное (предположу - торговый центр), то львиную долю высоты помещений украдут ригели+воздуховоды вентиляции. В случае с перекрытием 16х16 ригель будет высотой метра 1,5, да еще и воздуховод 800х800 минимум.
Оптимальным вижу применение системы металлических ферм в качестве ригелей и тонкую плиту по профнастилу. Через решетку пропустите воздуховоды. Очень много идей можете почерпнуть здесь http://dwg.ru/dnl/4863 |
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!! Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
как бы идет сравнение вариантов, не мне выбирать что имеено будет в итоге. Мне просто надо начиркать на бумажке прикиды по ж.б. Вот и все. А так как с этим дело не имел и не было времени что либо изуать, попоросил кого либо кто с такими вещами сталкивался, подсказать что заложить по конструктиву в такую сетку.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!! |
Самара
При шаге колонн 8х16 плите достаточно работать в коротком направлении( ригеля будут 16 м. А если при шаге 8х8х ригеля расположить тоже в одном направлении, то работа и армирование плиты будет точно такой же, как и при шаге 8х16 с ригелями в направлении 16м.). При сетке 16х16 надо будет делать главные и второстепенные балки , а плиту взять толщиной примерно 150 мм.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
